查看: 2075|回复: 9
X40待机0.01A
发表于 2011-7-6 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40待机0.01A,3m,5m都偏低,不触发,有时候待机是0.03,当待机0.03A时,主板可以触发,但是再次插电就是0.01A,
发表于 2011-7-6 11:09:07 | 只看该作者 �
对照图纸查系统供电芯片MAX1977的工作条件。
发表于 2011-7-6 11:29:42 | 只看该作者 �
我对照了条件VL5电压也拉低了0.56A,
发表于 2011-7-6 13:24:37 | 只看该作者 �
max1977 周边的电容
发表于 2011-7-6 13:28:54 | 只看该作者 �
你把mos管翘起看看
发表于 2011-7-6 13:38:52 | 只看该作者 �
max1977这个芯片发热量大容易坏
发表于 2011-7-6 13:51:06 | 只看该作者 �
0.01a 时有没有3v 5v没有就查产生的条件就好了
发表于 2011-7-6 13:54:46 | 只看该作者 �
换个芯片吧
发表于 2011-7-6 14:16:40 | 只看该作者 �
  解决了 吗  那里问题
发表于 2011-7-6 18:18:24 | 只看该作者 �
1977换了,TB也换了,PMH也换了,3M,5M的滤波电容也换了,第一次通电待机0.03A可以触发,拔掉再重插一次待机成了0.01A,3V,5V全部被拉低了,VL也只有0.56V,
