查看: 21753|回复: 25
航嘉宽幅王电路图
发表于 2011-7-5 23:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
注:原帖已经不能修改所以新发帖子,上传自己根据航嘉宽幅王电源板实物绘制的的电路图
   没有好的照相机,照得很不 好,也许大家看得很不清楚,希望不要骂人。为了修好这个电源,我跑线路画电路图,画得很辛苦,也好累,希望学电源的同行给点掌声。
原帖的内容如下:
  拿到这个电源,看到外壳是铜的,很重,知道是好东西,上网查了一下,300多元,以为修好就有赚了,万万没有想到的事情出现了。
     紫色,绿色的电源5付,正常。
    我觉得好办,是容易修的电源,根据以往的经验,修开关管和驱动部分。
   拆开电源,没有看过这么多的元器件,密密麻麻的,头有点晕了,当初跟朋友夸下海口能修好。现在一看跟一般的电源不一样呀,我傻眼了。
    没有办法跑线路吧,跑一一天,画了一天的电路图,有时间我整理好后,上传这个电源的电路图给大家看看。
    分析电路图,原理差不多,高压部分是主开关回路,待机电源,有个pec芯片,还有一个芯片待机部分有些复杂,幸好没有坏,否则有点难修。
      低压整整流部分,驱动电路7500,控制部分339两个,有点晕,以前遇到的都是一个的,现在两个,现在还没有跑完339的线路。
     我觉得线路跑得差不多了,串联个灯泡上电检查。一上点灯泡很亮,短接绿色和黑色线,灯泡有点暗。
     拔下插头,重新检查没有发现高压部分有损坏的元器件呀。
    重新上电检查,发现7500的12脚没有电压,晕,8和11脚有2.2付电压,其他脚都没有电压,到这里我觉得是7500损坏,换,觉得松了一口气,肯定修好了。
    换上新的7500上电检查还是一样呀,7500的12脚也是没有电压。查12v的电压输出部分有27v电压呀,中间经过两个二极管,两个电阻,到12脚,我以前没有遇到过12脚这个供电的,查电阻二极管没有损坏。
   到现在为止维修已经没有没有办法了。希望各位能发表自己的看法。
补充内容 (2011-7-5 23:24):
已经修复,更换AS339P-P-E1
检修过程实在不好说。略。最重的结果我已经告诉大家了。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
大只佬 + 8 照片是在是……
张天伟 + 8 电源我不在行佩服你的维修态度
发表于 2011-8-3 13:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主做事实在,佩服!
发表于 2011-7-5 23:56:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我的 意思不是不想说,是不知道怎么说,因为我对有的地方的电路原理也是不太懂。感觉迷迷糊糊修好了这个电源。不过要是再碰到这种电源我已经能轻松的应付了,有了这个宽幅王的电路图百分之九以上的电源我也许能修好吧,我很有信心。
发表于 2011-7-6 00:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辛苦了楼主,能照板画出草图这点比俺厉害啊!{:soso_e179:}
发表于 2011-7-6 07:34:01 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主呀,你可谓是牛人呀,能画出电路图!问下画了多久!
发表于 2011-7-6 08:22:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很给力呀、
发表于 2011-7-6 08:42:24 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
     谢谢同行的支持,为了修好这电源,我跑电路画电路图,测元件至少用了两星期吧,好辛苦哦,也好累,其实在两个LM339和7500的工作原理我真的不是很懂,特别是两个339的工作的原理,最难理解,这个部分画得是比较乱的,因为原理不懂所以画得也不怎么好,7500的工作原理好理解一点。如果有朋友非常需要这个电路图我就去借个照相机来把我画的电路图高清拍下来,供大家学习参考,因为本人没有好的相机实在没有办法照出全图。希望大家不要骂人说我骗人之类的话,修好一个电源是为了和大家一起分享成功的喜悦,(每次修好一个东西感觉都很开心,虽然钱不多,但是如果还修不好会日夜牵挂,反反复复思考,修坏一个东西会自责,是自己不小心弄坏的那种,虽然没有人知道,但是自己骗不了自己,同行是否有感呢、我相信这是所有真正爱好维修者都会有的体会),维修的维修实在枯燥,和其他人说没有人理解,别人也不懂,只能在同行里找点共同的语言。
去持你啊,朋友。  详情 回复 发表于 2011-8-5 10:20
发表于 2011-7-6 12:58:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风清小学 发表于 2011-7-6 08:42
谢谢同行的支持,为了修好这电源,我跑电路画电路图,测元件至少用了两星期吧,好辛苦哦,也好累,其 ...
维修之中都能像你那样把心态摆正那我相信做起事来会事半功倍的、
发表于 2011-7-6 13:11:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手上也有个BS-3500的航嘉电源,本想研究下,可是拆开才发现根本就查不到IC的资料,WT7522和EM311Z。进了蟑螂烧掉的,13007烧了,已更换,绿色线有5V待机电压,短接不能启动。
因为不知IC原理,网上图纸资料全是7500和339的,不敢买IC来更换。所以只能扔到角落中了。
发表于 2011-7-6 17:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ有这种干劲相信生意会越做越大的
维修的这么辛苦,真是难得啊
看到这样维修大家要多多帮忙啊
做维修的都是不容易啊
发表于 2011-7-6 19:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是牛人,居然能把电路给跑出来
发表于 2011-7-6 23:01:10 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
用扫描仪扫上来,这个图纸可以做参考了,麻烦一下楼主了。很佩服你的耐心,我现在修东西只要是耗时的,立马就不修了,觉得修的费用和时间不能成正比。
发表于 2011-7-6 23:14:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果低于每小时30元的活就别干啦
发表于 2011-7-7 01:37:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主徒手画图,厉害啊,在哪学的啊?
发表于 2011-7-7 09:15:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
掌声~~~~我以前也有一个 和楼主一样的电源 故障一摸一样 可惜我早就换掉339 了 还是不行~~~
发表于 2011-7-8 00:06:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ辛苦了,不容易啊
发表于 2011-7-8 09:46:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yangyang5230 发表于 2011-7-6 13:11
我手上也有个BS-3500的航嘉电源,本想研究下,可是拆开才发现根本就查不到IC的资料,WT7522和EM311Z。进了蟑 ...
我前几天修一个长城的电源,就是339坏,待机电压也有,短接绿色不启动。其实339等芯片都不贵,才1~2元之间。
发表于 2011-7-8 11:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很强啊,不过电源我还真想研究一下,毕竟自己有几十个坏掉的电源,修修好还能赚一笔呢
发表于 2011-7-12 20:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源排查是很费神的,楼主辛苦了
发表于 2011-8-1 22:17:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
8楼的兄弟em311z ic的资料找到没有。我也有一块航嘉bs-3500的电源是次级没有电压,量不到是那里,
