查看: 11400|回复: 40
MCP67M-A2 这个芯片好贵
发表于 2011-7-5 16:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片上面有个电容对地短路 是否正常啊 仅仅只有一个电容短路 这个芯片测试的都要 230啊 加上运费250了 *脏话*
测试的也250?这是对芯片级维修的重大打击啊。开个玩笑,不必太认真。  发表于 2011-7-5 17:48
发表于 2011-7-5 16:38:47 | 只看该作者 �
一般有电容短路是正常的!
发表于 2011-7-5 16:44:50 | 只看该作者 �
有一个电容短路是正常的吗
发表于 2011-7-5 17:01:35 | 只看该作者 �
字能洗掉的不能要。631字能洗掉的是621改的,用起来没有问题。这个片子字能洗掉的是MV改的,换上过不了显卡
发表于 2011-7-5 17:07:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 17:21:43 | 只看该作者 �
朋友  请教这个芯片上面 有一个电容短路是不是正常的 我取下来测试的
发表于 2011-7-5 17:25:28 | 只看该作者 �
挂了。。。
发表于 2011-7-5 17:35:02 | 只看该作者 �
我们修苹果本 用大量的MCP的桥 只是 是MCP79 的  有一个电容000是正常的
发表于 2011-7-5 18:12:34 | 只看该作者 �
一个电容000是在路测的吧
发表于 2011-7-5 21:15:32 | 只看该作者 �
哈哈八楼的苹果也用NV的桥啊这个还不清楚咯
发表于 2011-7-5 23:25:09 | 只看该作者 �
苹果本上的MCP桥还真没见过。。
我哪天修个苹果A1278是MCP89的桥  发表于 2011-7-10 21:48
发表于 2011-7-5 23:45:55 | 只看该作者 �
苹果没有965。MEROM CPU都是用MCP79
发表于 2011-7-5 23:47:27 | 只看该作者 �
遇到14的苹果用MCP79的,也真是垃圾
发表于 2011-7-6 02:04:02 | 只看该作者 �
芯片坏 了 ,不过这桥在淘宝1百多可能啦
发表于 2011-7-6 09:45:42 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-7-5 18:12
一个电容000是在路测的吧
不是在路 我确定是取下来测试的 并且我打算植株  看看 到底是好的还是坏了
弄完了 会给大家说的
发表于 2011-7-6 10:20:34 | 只看该作者 �
现在771的要380RMB呢 卖芯片的挣死
发表于 2011-7-6 15:06:41 | 只看该作者 �
芯片拆下来测有电容短路看来是挂了
发表于 2011-7-6 15:14:43 | 只看该作者 �
这个芯片确是坏啦!不可能是短路的!
发表于 2011-7-6 21:25:48 | 只看该作者 �
这芯片我侧过 没有0
欧的  最小的都有几十欧
发表于 2011-7-7 13:12:07 | 只看该作者 �
多谢大家  确实是芯片坏了 这个芯片上面电容没有0欧的 已经定了一块 找了一家价格稍微便宜点的 180 加上运费200
