楼主: CQhexiang2010
MCP67M-A2 这个芯片好贵
发表于 2011-7-7 13:39:40 | 只看该作者 �
这个鸟芯片让头痛得很,有台华硕Z99D也是这芯片,订两个都不行,不但是贵而且质量不可靠。
发表于 2011-7-7 13:49:48 | 只看该作者 �
买这些芯片最好不要买测试的,很好都是不好的,影响我们维修的判断故障。
发表于 2011-7-7 13:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 14:33:41 | 只看该作者 �
这个芯片是很爱坏的
发表于 2011-7-7 14:58:43 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-7-5 18:12
一个电容000是在路测的吧
有桥 电容是0 的吗??? 单独测的时候
发表于 2011-7-7 15:01:13 | 只看该作者 �
这个桥 不是很好做
发表于 2011-7-9 09:25:32 | 只看该作者 �
MCP67M-A2的料跟MCP67MV-A2可以通用吗
发表于 2011-7-10 18:01:37 | 只看该作者 �
绝对不能通用
发表于 2011-7-10 18:18:42 | 只看该作者 �
一般有电容短路是正常的!
发表于 2011-7-10 19:51:07 | 只看该作者 �
这个芯片不好做,成本还高
发表于 2011-7-10 20:34:00 | 只看该作者 �
CQhexiang2010 发表于 2011-7-5 16:44
有一个电容短路是正常的吗
不正常,这个是没有短路的,阻值有几组是几殴的
发表于 2011-7-10 21:07:42 | 只看该作者 �
可惜没上上传图。。
发表于 2011-7-10 21:27:17 | 只看该作者 �
肯定挂了,我侧过得
发表于 2011-7-10 21:33:53 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-7-5 17:01
字能洗掉的不能要。631字能洗掉的是621改的,用起来没有问题。这个片子字能洗掉的是MV改的,换上过不了显卡
还有这事,真没注意!
发表于 2011-7-11 13:29:40 | 只看该作者 �
所以BGA价格要报高点呀。。。
发表于 2011-7-11 14:07:57 | 只看该作者 �
直接换板吧,鄙视趁火打劫的JS
发表于 2011-7-11 14:20:10 | 只看该作者 �
这个芯片太恶心了.我以前的ACER4520就是这个芯片.三合一的.就像"无边"大师所说的,你要买到正品才可以,要不就不显!
发表于 2011-7-11 14:22:48 | 只看该作者 �
现在771的要380RMB上次买了个唉~没办法要用
发表于 2011-7-11 17:37:45 | 只看该作者 �
非常同意你的看法。
发表于 2011-7-12 19:33:40 | 只看该作者 �
被商家骗了。说是测试过的。其实是没有测试过的
