查看: 2387|回复: 1
纠结的HKC s988a 真败了
发表于 2011-7-5 14:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开始时候不亮 拆机发现电容鼓了 换之 好了 。用了一个月又不行了。于是乎换了电源 高压一体板 怪事出现了 有时候能开机 有时间不亮 电源指示灯也不亮 ,。。测试了 灯管没有问题。 测5V 12V都有。。就是按键没反应啊  难道是驱动板 出问题了 ??头疼
有时能开有时不能开,很多时候都是驱动板上面的3.3V电压不稳定导致的,998A的话应该是1117 3.3V那个管控制的。。  发表于 2011-7-6 08:44
发表于 2011-7-5 18:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果电源板没有问题  肯定是驱动板了 建议你用通用驱动板代换一下试试吧
