查看: 7507|回复: 13
hpcq40(英特尔CPU独显)闪灯维修一例
发表于 2011-7-5 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
客户拿来一台HP CQ40。说是加电不无显。键盘大小写灯一直闪。我接通电源。按开机电流跑0.8A大约二十秒掉电重起。电流又到0。8无跳变。过大约三十秒。键盘锁定键灯开闪。一直闪。客户问我这是啥问题。我说可能是CPU坏了。因为CQ40都是AMDCPU。现象都是闪灯的。我以经换CPU好了几个了。客户问换CPU多少钱。我说得三百六七。客户说。好。换。我三下五除把壳子拆了。傻眼儿了。。是英特尔CPU的。。英特尔CPU的。目前 我还没碰上过坏的。反正也说了。就换个试试呗。。是个2.2的U。换上结果是一样的。当时客户有事儿。就说先放这儿。有问题了给他打电话。然后走了。
闪灯。在基地看了其它的文章。闪灯的几个可能故障:
一次:CPU问题(CPU坏或U座虚焊)
两次:BIOS出错 (重刷BIOS)
三次:内存问题:
四次:显卡不工作 (最头疼的)
五次:主板一般故障 (没遇过)
六次:BIOS验证失败
我这个可是一直闪灯。和他们说的对不上号。没有几次之分一直闪。心想写BIOS简单嘛。就先写了BIOS。无效。加热显卡和北桥。都无效。心想这回惨了。这样比较新的机子(是指维修中的机子。刚个保修嘛)。不知道从哪儿下手。看基地上修好的大多都是个U。U.座子。 BIOS…也问了几个高人。都摇头。准备给客户说换板。这板不便宜呢。给客户报了价。客户说有点高。。让我先修。实在修不好了。再换板。。好吧。。就修呗 。。不知道从哪儿下手呢。插上诊断卡。不跑码。CPURST有输出。一般有CPURST的。我就先BIOS后杀南桥。再杀北桥。不行就放生。这个现在是不跑码。估计是CPU没有工作。。但电流上到了。0。8多了。像是CPU以工作了。但电压没有跳变。又加上不跑码。所以就确定CPU没工作。可能是有电压没出来吧。又不知道从哪儿量起。还是从电感开始量吧。量到了PL702。没电压。也不知道电压是多少V。找图。料号:LA-4103P。找了一通。没找到。找到了LA-4102的听说4102和4103差不了多少。对了一下。基本差不多能和板上的元件对上号。最少我量的这块儿。基本一样的。测量PU701各引脚电压都有。是不是都是正常电压我也不太清楚。 没有测量过好芯片上的正常的工作电压。这个芯片引脚上都有电压。所以就不管它了。再测PL702无输出。没有1。8出来。想着手上也没这个51117换。要不然换着试一下。是不是他的不良。没有换的就测别的地方吧。查找和这个。1。8 V相关的地方。量到PQ701的5脚没有电压。图上标的可是B+过的来的啊。还怕我弄错了。反复看了几次。PQ701和B+中间就一个电感。PL701。量。PL701。通的啊。继续查别的。查一会儿。没查到问题。还是通电量电压吧。先量PL701B+这头电压正常。量另一头。竟然没电压。
心想电感不会坏的啊。是不是负载有短路的。拉起电感的另一头儿。再量。还是没电压。这才明白。就是电感坏了。换一个。电压出来了。上好。开机PL702的1。8V出来了。哈哈。正常显示了。不重起了。装机测试。正常。不到十分钟。掉电关机。老毛病重现。闪灯。
头大了。折吧。哎。一量电压是通的。但还是没电压出来。这回应该是电感负载有短路或是有不良元件。换好电感。开机跑码。正常显示。用手摸了一下刚换的电感。。有些热。。而且是越来越热。再摸一下旁边的PC705。也热。电容正常的情况下应该是不热的啊。是不是它坏了。用表量。没量出来。换个试试吧。换后再摸电感。。不热了。装机。烤机两个小时。正常了。。就坏这两个件。害我查了半天。现在有个问题。我没弄明白。请高手指点一下。。1。8没来也就是内存没过嘛。但诊断卡为什么也不跑码。而要电压都正常了才跑码呢。是我的诊断卡有问题吗。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
龙轩儿 + 4 赞一个!
发表于 2011-7-5 14:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么怪问题都有!我也遇见不少,但是现在都不看诊断卡了!
发表于 2011-7-5 14:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个问题是我的话  一开始就量电感有无电   楼主走了弯路了
发表于 2011-7-5 14:38:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电压么有是会引起反复重启
发表于 2011-7-5 14:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了谢谢楼主
发表于 2011-7-5 15:06:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在看诊断卡 要飞线还不如直接看电流  看波波快!!
发表于 2011-7-5 15:08:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
当时就该。。量下电感好坏。。。还有。好多新款的机器诊断卡有的是不出码的。。
发表于 2011-7-5 15:14:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电感咋量。。教一下哦。。我只会用蜂鸣档量。。
发表于 2011-7-6 11:00:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本维修不要依赖诊断卡
发表于 2011-7-6 11:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到的一般都是北桥空焊了导致的
发表于 2011-7-6 11:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的多半是CPU或者是北桥坏了的确良
发表于 2011-7-6 11:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最就是可能刷个BIOS看看,有的刷BIOS可以解决
发表于 2011-7-6 11:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个好类子,不过你今天的这个现象比较少见,下次又多了一个思维了。从简单到难,从基本小元器件到BGA
发表于 2011-7-6 14:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了这么久的机器还没配到过电感坏了啊
