查看: 1615|回复: 3
Y450 进水机
发表于 2011-7-5 02:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一大早就搞这机子  客户是进水了也就没上电拆开    我的个妈呀 显卡供电板是没得修了东西是什么也不知道了 不该掉的 都掉了主板屏接线接口也都黑了看样子是进水有一断时间了 看得心里没底了 用洗板水洗洗我没有接显卡供电板 加了一下电   等机0.01  3M5M也有  看样子 是正常触发 上一下电就没有了可以再上电  这怎么修呀 会不会没有显卡供电板才会这样呢    先报一下价吧   跟客户吹了一下 500块 说要修 我就不急了呀  就发一显卡供电板回来再说  今天一起回就接上去 哈哈可以上电了 到0.9左右不动了 我的个妈怎么会这样呢 我查呀查 也接到什么问题了  客户打电话是打了不知道多少个了 我说他这机子进水太多了不好搞 他给我这一句 进水后他还用了半个月    就是可以开机不显嘛 怎么就这么难修呀  我就急了呀 你还可以上电的呀  难到是我哪个来太急了没有上电拆了洗洗显卡供意上的小东西都掉了 才不上电的呀 现在供电板是换了 可以上电了可能是回到他说的那问题开机不屏了 各电压都有了 我知道的信号能找的也找了  看电流跳变也到显卡了 难到是显卡坏了   又是英伟达的 先别说坏了 加焊试 一下吧  看电流也像在跑显卡  我这个一加    给我走对路了哟  好了  哈哈   电流上到1.4 接屏正常了哟          总结 以后接机子一定要问清楚是怎么坏的哟 会少走很多路呀
发表于 2011-7-21 09:56:54 | 只看该作者 �
客户的情况一定要问清楚,有时候问清楚了就有思路了
发表于 2011-7-21 10:24:03 | 只看该作者 �
  问清楚客户这个很要重的
发表于 2011-7-27 23:27:01 | 只看该作者 �
与客户语言上的沟通确实蛮重要的  问详细了状况 有些时候对维修来说 会少走好多弯路
