- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
CPUVID,CPU供电识别信号,通过一组高低不等的电平信号送进PMW电源管理芯片,芯片通过识别这些电平信号,输出正确的CPU电压驱动。高电压为1.5到3.3V,低电平为0V
系统管理总线,负责管理CPU到北桥,CPU到内存,及各数据单元部件之间的通讯工作。它的电压一般是1.2V!
OVPEN
这个不明,不知道是否可以拆成ovp EN来理解,如果是,那它是个开启信号,至于高低电平,要看实践情况,有些芯片是高电平有效,有些则是低电平有效!
fault 字面解释为:错误。应该是检测反馈信号,高低电平不明!
以上是本人理解,不对的地方请大家指正。
