查看: 3716|回复: 7
IBM T30好死机故障(安全模式却很正常)!
发表于 2008-4-22 22:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
各位好!我接修一台T30 笔记本。才开始是主板解密,最后是换了一块硬盘装好系统后正常进入系统后有几分钟就死机!屏幕不动了,进安全模式没有发现死机!显卡驱动和其他的驱动都还没有装!  扯开板子发现显卡旁边的一个 U20 的芯片已经被别人扯掉了不知道是不是它影响的? 还有该机的内存槽发现也有点问题,插内存了后有时不能点亮! 烦请高手指点,谢谢了!
发表于 2008-4-22 22:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你自己发现的问题,先解决一下,再看看还有问题吗?U20的芯片一定要补上,IBM-牛,就是在他的电路设计上
发表于 2008-4-22 22:28:33 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
U20   PCI1520GHK                这个应该是U20的型号,估计和他有关系!
发表于 2008-4-22 22:36:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果没记错的话 U20应该是PCMCA的PC Card控制芯片,安全模式因为没加载它的驱动所以没死机,但正常工作时就不同了,所以要把它补上.它是:"PCI1520".
发表于 2008-4-23 14:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢各位了,就是我 手里暂时还没有这个芯片,要是不要它不知道能不能行得通?希望修 T30 这方面的高手给我多提个醒! 谢谢了!
发表于 2008-4-27 19:51:36 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不错!值得学习,楼主继续
发表于 2008-4-30 21:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道哪位还有这方面的经验欢迎指导!!!谢了。
发表于 2008-4-30 22:09:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
狗屁,误人子弟,U20=PCI1520GHK管PCMCIA功通,没有这个芯片对开机进系统没有一点关系!
死机就当死机修,不要搞远了!
