查看: 2534|回复: 9
主板维修
发表于 2011-7-4 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块映泰GF-7050-M2的主板,故障是不跑码,待机情况下桥发热,和1117,网卡和声卡都拿下来了还是一样。是南北桥一起的,PCIA14对地只有可怜的0.06。都不知是那里的问题,。会不会是桥的问题。还有桥供电有1.2V,但是断电的情况下那个电感是对地的:000,上电有1.2V
发表于 2011-7-4 19:24:47 | 只看该作者 �
有IO的话,也拆下来看看,如果PCIA14还是只有0.06的话,估计桥已经挂了
发表于 2011-7-4 19:29:20 | 只看该作者 �
应该是南桥那一部分模块已经短路了
发表于 2011-7-4 20:09:46 | 只看该作者 �
南桥坏了   换个试试看看
发表于 2011-7-4 20:15:48 | 只看该作者 �
没有IO的,也没有时钟的,也许是桥的问题吧,但我不会同老板讲的,就算讲出来他也不会相信的。我明天直接说搞不了
发表于 2011-7-4 20:24:27 | 只看该作者 �
应该与南桥有很大的关系
发表于 2011-7-4 20:51:52 | 只看该作者 �
桥一般就挂了,你看CMOS针中间的对地多少。
发表于 2011-7-4 22:43:39 | 只看该作者 �
无穷大的,是不是南桥挂了
发表于 2011-7-5 08:10:38 | 只看该作者 �
对,CMOS跳线中间脚阻值呢?
发表于 2011-7-5 09:37:41 | 只看该作者 �
桥挂了,
