查看: 2082|回复: 5
F9D 一开机就把3. 5V拉低了
发表于 2011-7-4 18:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一块F9D的主板,待机正常,量主板没有明显短路,能开机,但是开机以后5V就被拉低到3.9V ,3.3V就被拉低到2.5V,很是不解,初了CPU 供电没有之外,其余供电都正常。底下LED灯第3个和第5个一直狂闪。不知道该怎么搞了。求解。
发表于 2011-7-4 19:27:03 | 只看该作者 �
CPU供电修起来先
发表于 2011-7-7 09:08:06 | 只看该作者 �
3.5V 都不正常,修CPU供电就能好吗?
发表于 2011-7-18 08:47:30 | 只看该作者 �
修好了,是一个升压二极管坏了,还有一个供电芯片坏了。
发表于 2011-7-18 09:55:32 | 只看该作者 �
3    5  V 都不正常    有其他电压?
楼主说了是开机后3 5V不正常 OK?  发表于 2011-7-18 10:04
发表于 2011-8-6 20:35:48 | 只看该作者 �
