查看: 1128|回复: 2
扯淡的R32 跑R0维修 非主流故障
发表于 2011-7-4 17:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流蹭蹭的跳变三下跑R0!所有电压都正常 ! 内存电感阻止008  竟然还有2.5V电压 !U24巨烫!换了 !然后慢慢查工作条件 !火大的我查不出来 !直接拿个1V的电压烧!显卡发烫 !拆掉阻止恢复100左右!更换显卡OK!!
真是扯谈的非主流故障
发表于 2011-7-4 17:23:18 | 只看该作者 �
哇,太非主流了{:soso_e120:}
发表于 2011-7-4 17:26:20 | 只看该作者 �
楼上的我好像认识哎,小胡吗
