查看: 1527|回复: 3
HP V3000 没3V。5V
发表于 2011-7-4 14:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000机子,AMD       加电三秒的样子就掉了3、5V,从正常的0.03A调到0.07A。8734A芯片发烫,换了三个新的芯片,故障依旧,8734A的基准电压正常,如果把REF后面的电容去掉,芯片不工作也不发烫,没电流,把芯片旁边的电容全取掉也是一样的故障。求解!!!还有就是把电感全断开,把上下管全取掉,还是一样的现象。
发表于 2011-7-4 15:19:43 | 只看该作者 �
换上下管,或加电烧,看哪有问题!烧3V 5V
发表于 2011-7-4 15:32:39 | 只看该作者 �
MAX8734还有2个LDO脚,看有没有短路。
发表于 2011-7-7 02:05:14 | 只看该作者 �
不会是板短路,应该是8734A旁边小元件的问题,没头绪了
