查看: 2297|回复: 4
CMOS芯片我怀疑出问题?可否取出来再放回去还可以用不?
发表于 2011-7-4 13:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
cmos芯片我感觉是接触不好,能否取出来,再放回去,里面的信息会不会丢失?
发表于 2011-7-4 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥,什么COMS芯片??COMS是寄存器吧?
保存信息到,好像这桥里边哦,你怎取???
发表于 2011-7-4 13:39:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
北桥温度有54度,是否正常?是否与检测到10代码有关?
发表于 2011-7-4 13:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那54度怎测出来到?
你到主板型号??故障??你都没有说清楚,人家还以为你修照相机呢
发表于 2011-7-4 14:18:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的是bios芯片吧,要是的话取出来在放回去是没有问题的。
