查看: 1833|回复: 4
精英NF4 单桥橙色3.3V对地
发表于 2011-7-4 13:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
非常奇怪 把芯片拆下 3.3不短了 单独测试拆下的芯片也没有短路  重植上去3.3V又是短路的 后来我把芯片移到另一块NF4的主板正常使用 都不知是哪的问题了
发表于 2011-7-4 14:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前是不是加焊过呢??或者你追线到3.,3到那个点,判断一下
发表于 2011-7-4 14:21:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你跑下这个芯片的3.3v这个脚的线路。
发表于 2011-7-4 18:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下这个芯片的哪些点位是3.3V 挨个量一下PCB上的点 有没有漏铜的地方 可能装上去的时候导致短路了
发表于 2011-7-4 19:08:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嗯 谢谢大家 我跑下线路
