查看: 6213|回复: 6
DELL D630不充电 接口各脚电压是否正常?
发表于 2011-7-4 09:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池新换的还是不充电  测的电池口电压
1pin: 19.81
2pin:19.81
3pin:3.36
4pin:3.36
5pin:3.36
6 7 8 9 pin:0V
第7脚 是干嘛的  插上电池才能有电压?
高手看看电压哪个不正常 给个维修思路吧 谢谢
发表于 2011-7-4 09:46:31 | 只看该作者 �
先换个原装电源试下
发表于 2011-7-4 10:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 10:02:25 | 只看该作者 �
其他不行 就换充电芯片
发表于 2011-7-4 10:06:41 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2011-7-4 10:02
其他不行 就换充电芯片
。。我感觉不是新片问题哎  会看各脚电压的帮看下 这电压不正常吗
发表于 2011-7-4 10:43:33 | 只看该作者 �
量一下裸电池的各引脚电压,第7脚应该有电压
发表于 2011-7-4 11:32:29 | 只看该作者 �
不懂来学习一下大侠怎么修
