查看: 7222|回复: 5
佳能A400数码相机镜头故障拆修
发表于 2011-7-4 08:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      佳能canon powershot A400数码相机照相状态开机镜头伸出仅3mm,之后屏显故障代码E18。而放像状态正常,明显镜头问题,只有拆开看看。。。
拆下相机底部3个、电池仓3个及接口处1个的螺丝,慢慢开后壳,注意上面一个挂钩,其右边是高压电容。
  这里用万用表笔接30W电烙铁进行放电
检测一下,显示8V
这时可以拿下前壳了
下面从几个角度展示一下
用万用表R×1档给变焦电机加电,反应情况依旧。这里使用的是电阻档为3V供电的MF368机械万用表。
只有继续进行拆解,比较麻烦。先下LCD,其背光等有3个点需要焊开。。。
LCD下面有3个螺丝固定镜头组件,已拆下。
高压电容引线焊下,移除闪光电路板。镜头排线亦要小心拆下。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
吉光片羽 + 20 赞一个!
发表于 2011-7-4 09:03:29 | 只看该作者 �
  这时小心摇动镜头组件,看:下来了。
    主角上场,当然需要多个角度秀一下!
小心拿下镜头前面的挡圈,其周围有卡筘
拆下镜头外周4个螺丝,缓慢分离镜头组件成2部分,仔细看红圈处齿轮,齿牙脱落一个已嵌入临近的齿牙间!
再仔细看一下,脱落齿轮牙已拨开了
拆开镜筒部分试图找出齿轮损坏原因,失望!导轨、导柱没有发现问题,只是其间润滑脂干涸。注意一下左侧镜筒有多少齿牙---是25吗
没有配件,齿轮牙脱落有n种方法可修补吧。现在很幸运,都不用!数一下齿轮有多少齿牙--29吧,好!大于25,取下向右跨过这个坏齿重装。
加电正反测试多次,无碍。欣赏一下镜筒舒展的姿势!
前面的挡 圈装上后发现有阻滞现象,拆下相关垫圈擦拭其上污浊的润滑脂等。。。
组装完毕,开机了!
拍个照片试试
反复变焦。。。再来一张,记录一下老旧的万用表!
自己看下脱落的牙齿,呜!呜!呜! END
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 思路清晰,顺序正确
发表于 2011-7-4 22:39:02 | 只看该作者 �
好,有突破,图文并茂很详细,相机大部分都是机械故障
发表于 2011-7-5 00:05:43 | 只看该作者 �
我第一次才笔记本也是这样记录的,就怕装不上可以看看。
不过LZ技术没的说啊
发表于 2011-7-27 21:58:26 | 只看该作者 �
技术一流啊
发表于 2011-8-25 13:42:51 | 只看该作者 �
好东西当然要放进脑子里。学习了!
