查看: 2171|回复: 4
还没在显示器这里发过贴子,不知道有人会帮我不?
发表于 2011-7-3 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果你看到了而且你也对显示器比较了解,那请你帮我一下,我这有个难题,先谢了,手上一台明基FP71G的显示器,客户拿 来时是通电显示下就灭了,测灯管都没问题,心想那肯定是电压或高压的问题了,我又不太会修显示器的板,所以就买一个板算了,可今天装上去还是不行,还是老问题,现在我有点怀疑是驱动板的问题了,我手上有刷板工具,还有一块驱动板,MCU是RTD2120L ,这个屏是双8的型号是M170EG01,谁有这个驱动板的程序呢要可以刷这个屏的,给我传一份谢谢了,我想试下是不是驱动板也有问题
按照你的现象,感觉还是灯管不良居多哦。  发表于 2011-7-4 17:22
发表于 2011-7-3 20:43:44 | 只看该作者 �
这款是电源高压一体版    我建议还是用点灯器测试下灯管  我感觉像是灯管的问题  因为板子都换了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-3 20:49:52 | 只看该作者 �
他都说侧灯管没问题了
发表于 2011-7-3 21:11:47 | 只看该作者 �
m170eg01的屏 其灯管引线易折 主要是低压端细线的那根 不必拆屏换灯管线 可以尽量多的剪除中间段 两头留下可接线段 一二公分就可以 用同直径的导线替代后 加上热缩管绝缘焊接处就行了 这个是此屏的通病
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
海韵之恋 + 6 很给力!
发表于 2011-7-3 21:31:31 | 只看该作者 �
灯管的可能性大呀,,,,
