查看: 2681|回复: 6
山寨三星偏色,确定屏电路问题
发表于 2011-7-3 17:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
偏红
这是正常的
基本上能确定故障在屏电路上,驱动板和高压板均已换过,屏线也换过。屏上DC-DC转换出来几个3.3V 5.7V 25V
遇到这种故障的修友们是如何处理的
发表于 2011-7-3 17:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个报废吧?屏电路严格来说是可以修的,建议不修。反正我不修。
发表于 2011-7-3 17:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
偏色的话可能是屏电路的前面部分全局性的元件损坏,找一下看看。
发表于 2011-7-3 19:25:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏的故障,可你这屏还有一条亮线,,所以好修就修,不好修就不要花大力气去修了
发表于 2011-7-3 21:18:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手能说更详细一点吗?谢谢!
发表于 2011-7-3 22:23:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊屏供电试试
发表于 2011-7-4 15:58:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修小郑 发表于 2011-7-3 22:18
这是屏的问题,你这屏是差绿色。你可以看RGB中的G这条线路
RGB电压都有,线也换过了,现在还有一个问题是如果主机送上来的是白色的它显示是黑的,如果是黑的,显示是白的。有些说是VCOM有问题,这块屏上有VDDA-13V VDDG-25V VEEG--5.8V VDDD-3.3V这几个电压。会不会是屏芯片有问题
