查看: 5238|回复: 19
求助!!台达DPS-700mba没pw-ok5v电压输出
发表于 2011-7-3 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
台达DPS-700mba没pw-ok5v(灰色线)电压输出
发表于 2011-7-3 12:36:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
灰线虚焊,加焊一下。
发表于 2011-7-3 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-7-3 13:22:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是这个原件问题,请问这是什么零件?
发表于 2011-7-3 13:47:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有人可以告诉我吗?
发表于 2011-7-3 16:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
ssdgq 发表于 2011-7-3 13:47
有人可以告诉我吗?
看样子是二极管
发表于 2011-7-3 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没pw-ok5v(灰色线)电压输出应该是待机电源坏。
发表于 2011-7-4 01:57:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
具体是哪个位置呢
发表于 2011-7-5 00:24:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪里出了问题,乞求大哥们告诉我,灰色没5v输出!
发表于 2011-7-5 15:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灰线没5V  先查300V电压正常不??? 在就是顺着灰线查 一般都是IC输出的 换IC
发表于 2011-7-5 17:21:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,有人能明确教我一下吗!300v电压指的是哪个
发表于 2011-7-5 20:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源本身就不是设计为标准主板用的,是为品牌机设计的,所以PG就是没有输出的,这些主板不需要电源的PG信号,而是在主板上设立了电源检测电路,如华硕的某些主板。我们知道的有好几款品牌主机是不需要PG的,如IBM的某款主机,电源用了DPS-400MB,这款电源就是没有PG输出的,但有PG线。
如果一定要PG信号则需要改动一下电路才可以有PG输出。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 一如既往的支持杨工!
发表于 2011-7-5 22:17:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
深圳电源维修 发表于 2011-7-5 20:47
这电源本身就不是设计为标准主板用的,是为品牌机设计的,所以PG就是没有输出的,这些主板不需要电源的PG信 ...
但是之前在同一主板上正常使用的,用了一段时间就不行了!
发表于 2011-7-7 11:31:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪里出了问题,乞求大哥们告诉我
发表于 2011-7-7 21:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果之前可以用,量一下4脚有无对地短路。如果还不行就量一下8脚想连的电容或二极管看有无坏,如果还是不行就在3脚和5脚之间加一个1K左右电阻。
发表于 2011-7-7 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
300v指的整流桥出来的那电压
发表于 2011-7-8 03:23:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很感谢你们的回复,我i试试!
发表于 2011-7-8 17:33:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2011-7-12 00:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
量两个大电容没有相连的两端!
发表于 2011-7-12 23:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电源 技术难度很大
