查看: 2373|回复: 4
航嘉电源
发表于 2011-7-3 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一个航嘉HK-350电源,短接一下绿风扇就转一下,再短接再转一下,多次短接可以工作,这该怎么查呢?没有看见什么问题。
发表于 2011-7-3 10:46:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查一下各路对地阻值看看有没有问题。重点查启动电容的容量和IC的供电电容、
发表于 2011-7-3 12:46:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
输出电压端的电容虚焊所致。
发表于 2011-7-5 15:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查300V换待机5V  IC供电滤波
发表于 2011-7-5 16:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好象是通病,我的航嘉LW2388电源也是这个现象.
