查看: 6380|回复: 6
修复一例PS/2接口不能使用故障
发表于 2011-7-2 23:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块精英SIS 741GX-M主板,出现不能认出PS键盘、鼠标故障。经仔细检测,发现PS/2接口旁一排000欧贴片电阻中有一只电阻的阻值为42欧,飞线短接,通电检测,可以识别PS键盘。于是在一块废显卡上吹下一只0欧贴片电阻换上,OK,问题解决。
发表于 2011-7-3 00:54:16 | 只看该作者 �
好像很简单的样子,其实好麻烦的
发表于 2011-7-3 07:19:29 | 只看该作者 �
看似简单,操作起来就难了,旁边几个排阻贴片电阻都的测
发表于 2011-7-3 07:22:45 | 只看该作者 �
看起来简单的故障,跑起线来就难了啊。就像测南桥的待机电压3VSB,只能跑到供电转变管那里,跑到南桥里面的线,找不到,也不知道南桥供上电压了没有,难啊。
发表于 2011-7-3 10:13:44 | 只看该作者 �
很简单的样子,其实好麻烦
发表于 2011-7-3 10:32:28 | 只看该作者 �
看起来简单,做起来好像也挺简单
发表于 2011-7-3 11:08:05 | 只看该作者 �
我也碰到过无法识别PS/2的现象,但是1394芯片开路造成PCI总线的问题而引起的
