查看: 3251|回复: 12
联想E200屏暗故障维修心得
发表于 2008-4-22 17:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到机器后发现屏暗,先试灯管无异常,接下来检查高压板。先测高压线圈的初级发现有5V电压,说明主供电正常,再测高压线圈的次级,通。说明高压线圈基本正常(高压线圈也有匝间短路的现象)。测接口电压,有两组5V和两组3.3V电压,好像也正常(手头无相同高压条代换),奇怪。换升压电容故障依然,仔细观察高压条发现所用脉宽芯片为GZ965G,调出此芯片电路图,测10.11脚并无输出。1脚也无REF基准输出说明此芯片没有工作。检查ENA12脚并无任何电压(此脚应为3.3V电压),通过一个100K电阻到接口,测接口相应脚也无电压。追踪到主板屏接口。发现第四脚有腐蚀现象,清理补焊后开机屏亮,故障确定为3.3V主板接口处被腐蚀。
     回顾处理过程走了不少弯路,被迷失在高压线圈的初级有5V电压上了(接口处有两组3.3V和5V电压),实际上开始就测PWM 1脚的REF基准有无就知道是不是工作正常,而能节约很多时间。写下来希望能给大家以后的维修提供帮助。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
菲克斯 + 10 写的很细,值得新手学习!
夜雨十三天 + 30 修的很细心!
发表于 2008-4-30 19:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好啊,LZ好细心的啊,学习,学习,,,,
发表于 2008-4-30 20:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼主,又长经验了,
发表于 2008-4-30 22:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的希望多一些和你一样的高手出现~~~~
发表于 2008-5-1 00:07:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是OZ965G
1脚不一定都有电压,有些为NC,16脚供电,12脚开启信号进,5脚ADJ,10脚11脚发出脉冲驱动控制复合管,
比较简单的电路,但大家平时目测无碍一般都一换了之,却很少深究
发表于 2008-10-19 17:26:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢共享!  谢谢共享!
发表于 2008-11-2 19:19:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主的详细讲解,!!!!!!!!!
发表于 2008-11-2 20:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原帖由 简单心情 于 2008-5-1 00:07 发表
应该是OZ965G
请问有相关的电路原理图吗?以前都没看过高压板电路..一直是换或改..
发表于 2008-11-6 16:09:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
学习了
谢谢LZ分享,
发表于 2008-11-7 09:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
暗屏如果是控制信号的电压出不来,一般要拆主板的话都不用拆,直接从屏的供电引个3.3V的电压到高压的控制信号就行,
发表于 2008-11-7 10:51:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器我修很多了,现在见到就怕怕
发表于 2008-11-12 09:53:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
有很多都是接触不良,拨下来重新安上就好啦
发表于 2008-11-12 11:03:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在在修一个hp的笔记本,也是黑屏,有外显。V2000的,广达CT8based
高压条ENA低电平,显示屏信号板LCDVCC无电压
查主板南桥RS480M的DISP_ON和LCD_BLON都是低电平,这两个信号分别控制显示屏信号板供电和高压板上的ENA信号。
基本可以排除是显示屏上的问题
请教楼主了!
