查看: 1372|回复: 3
HPv3500,10次开机,有1次不亮机
头像被屏蔽
发表于 2011-7-2 20:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行HPV3500笔记本一台,拿来是不显,电流跑0.86不动,拿掉内存也一样,测试CPU供电都正常,而是加焊桥,是3合1的桥,故障依旧,然后就加焊CPU座子,好了,电流过了0.8了。但屏是白屏,无显,最后拿下桥,重植,搞完可以开机了,但发现一个问题就是,10次开机,有一次开机不显,反正总会碰到一次开机不显,关掉重开机就显了,多次开关机,总会碰到一次,请问这是什么问题,拿来还没硬盘的,我手上也没硬盘,不知进系统之后会不会有问题?请问这个问我要如何查起啊?
头像被屏蔽
发表于 2011-7-2 20:38:45 | 只看该作者 �
唉这种3合1的桥,一般我拿下重植就会好的,搞了很多这种本本了,可今天这台郁闷了,换桥太贵了,除了换桥还有哪会导致这现像
发表于 2011-7-3 09:19:35 | 只看该作者 �
这个桥老多奇怪问题了
发表于 2011-7-3 09:40:38 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}没做好
