查看: 4112|回复: 10
DELL PP38L 待机0.001 不开机
发表于 2011-7-2 15:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP38L 待机0.001 不开机:待机的 5V和3.3V都没有,按资料查了一下TPS51116  和MAX8731没有发现什么问题,请高手支招
发表于 2011-7-2 18:12:48 | 只看该作者 �
TPS51116不是出3.3V  5V的芯片,他是辅助供电芯片,MAX8731是充放电芯片,检查的方向不对。
发表于 2011-7-2 15:51:57 | 只看该作者 �
型号 不对吧
发表于 2011-7-2 16:02:37 | 只看该作者 �
型号是对的啊,TPS51116  和MAX8731AE 芯片也没有错啊,板号:DAOVM8MB6EO
发表于 2011-7-2 16:03:37 | 只看该作者 �
没问题怎会35V都没?过细查查,
发表于 2011-7-2 16:04:32 | 只看该作者 �
那先把查好的修了再继续弄a
发表于 2011-7-2 16:14:26 | 只看该作者 �
可以说说这个机器的上电时序不,待机的3.3V和5V电压是怎么产生,是17020E这个吗?新手还请多指教
发表于 2011-7-2 17:50:33 | 只看该作者 �
查了一下MAX17020的14脚为0V,27脚 5V,查资料知道说这个14脚是开启信号,不知道这个14脚电路跑那里,没有电路图
发表于 2016-8-8 10:38:21 | 只看该作者 �
17020應該是待機芯片了
怎麼會沒有圖紙呢,哪怕找個有17020芯片的圖紙也行啊
发表于 2016-8-8 10:45:39 | 只看该作者 �
先找准待机芯片,再查芯片的各个工作条件啊,待机芯片应该是17020这个啊
发表于 2016-8-23 10:51:29 | 只看该作者 �
ddddddddddddd
