查看: 6607|回复: 33
这个山寨电源会是什么样
发表于 2011-7-2 08:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
拿在手上轻飘飘的,打开一看空荡荡的,两个电容似乎出类拔翠,仔细端详,两只神马破蹄而飞,太富有创意了.
型号为THAME STAR TS ATX-400,线路版为Y-2005 ATX Ver:1.2,其实是DEERDR-B400ATX牌子的。测试3.3V为3.13,5V为5.05,12V为11.67,-12V为-11.60,3.13V偏低。省了许多元件,L5,C17也省了,本来是+5VSB的LC∏型滤波电路。
电源初级加入一道EMI滤波电路,输出电压加入电感,电容滤波元件。请看几组图,蓝色为增加7个元件,仔细比较不同的做工用料差别。
C34:10V1000UF
L9:+5V用的
C24:10V1000UF +3.3v用
C37:16V1000UF  +12v用
R10:470K
CX1:104K 400JS
LF1:4PIN红白线圈
空载测得:5.05vsb,3.3V为3.33,5V为5.09,12V为11.86,-12V为-11.62
P3 负载: 4.98vsb   3.3v为3.28,5v为4.99,12v为12.00,-12v为-12.05
电源输出明显好多了。
既然电容都补上,为什么不把电感也一块补上呢?  发表于 2011-7-3 09:47
这个电源一般般,做工跟质量还过得去了,带个845用个一年应该是没问题。楼主应该没见过更差的  发表于 2011-7-2 10:43
发表于 2011-7-2 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道你在做什么
改良山寨。  发表于 2011-7-2 10:21
发表于 2011-7-2 10:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
“用最省的料做最好的产品”是山寨的一贯特色!
最好的产品?我看应该是“用最省的料做貌似能用的产品”  发表于 2011-7-2 10:31
发表于 2011-7-2 15:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个很不错了,比这差的我都见过呢。保险都给省了。
发表于 2011-7-2 19:00:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都是为了节约成本造成的,,电源的输出质量不会太好,,
发表于 2011-7-2 19:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然是也有山寨的特色,也就是中国特色。能省的一定要省。
呵呵,这叫小拉快跑,节省减排,响应国家号召,  发表于 2011-7-14 16:50
发表于 2011-7-2 19:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你还乜见过更烂的,看到后你就知道了,保险、被动PFC全部省。主变压看了你都不想再看第二遍,300V电容还不到正常的四分之一。(680UF 200W的铭牌上标的是450.....
发表于 2011-7-2 20:40:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
便宜!!!!
发表于 2011-7-2 20:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这类电源损坏出问题,我一概不修。修好了也是垃圾一个。
发表于 2011-7-2 21:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,怎么说好呢,山寨电源,不该省的也给省了,无语……
发表于 2011-7-2 21:22:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种电源我连料件都不从上面拆,直接给回收电子垃圾的,一个10块。
发表于 2011-7-2 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我还见过更加省料的,这类电源即使是电容怀孕也懒得修
发表于 2011-7-2 21:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道你在做什么
发表于 2011-7-3 00:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板遇到这样的电源算倒死霉了
发表于 2011-7-3 01:53:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
闲着没事,只是试一试,看来增加输出端的电容电感对电压影响不太大,只会增加稳定性能。
发表于 2011-7-3 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
比QQ电源好多了~~~~~
发表于 2011-7-3 10:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时间别以为重就是好的,现在都用上水泥了。大家小心点,这是卖电源透露的
发表于 2011-7-3 12:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺去装台电脑,结果就给我弄的假长城。以噪音大为由退换换,结果换给我同样的。回来索性拆开看了下,额的乖乖!散热片好像是用钢丝钳做出来的,丑的吓人。上盖的滤波电感只是个配重根本没接,PCB跟楼主的好不到那去,最气愤的是固定螺丝都乱七八糟不知道哪里凑的数。{:soso_e131:}没得说还退。
发表于 2011-7-5 15:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源改良也没用  它的本身就太差了。
发表于 2011-7-5 21:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
山寨货就是不一样啊
