查看: 7056|回复: 37
[系统下载]
最新GHOST XP 详细制作教程!
发表于 2011-7-2 07:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
    由于最近网上下的系统比较乱,且多是经过修改的,或者有广告和流氓插件,所以一直想有个自己的系统。以下是本人多次实践整理出来的经验,在此和大家分享!仅供参考
      现在装系统基本有两种方式,一种是用U盘,一种是光盘,前者不受载体限制,可以将GO文件做的大些,一次性恢复的东西也多些。如果你想做成光盘,那就要适当精简。先来说用U盘的:
       需要的工具软件:Nowprep v1.9 beta2 (封装工具)、DllcacheManager(DLL备份恢复工具)、SfxMaker7Zip(7Z压缩工具+自解压文件生成工具)、E驱动V5.10 (最新驱动包),这里要说明一下,从GHOSTXP提取出来的驱动包多是很久以前的,其内置的硬件检测工具还是EVEREST,且用于系统封装的时候还需要加(-DEPLOY)参数,不然安装很慢,而现在EVEREST已经更名为AIDA64 ,所以我们要下的最新的也就是:自由天空的 E驱动V5.10 WINXPX86专用,内置AIDA64,可以检测目前市面上所有最新硬件。直接用于系统封装,不需要任何参数。  以上工具就不发链接了。自己百度或者狗狗去找,很多的
稍后本人尽量上传附件。
    找一个你自己认为比较稳定的GHOST XP  ,装好系统之后,根据自己的需要,适当安装软件,最好用360.软件补丁一次搞定,
大软件要安装在D盘。将我的文档路径改为D盘。一切装好之后,删除360下载的软件包和补丁包。如果不想封装360在内就直接卸载。接下来是打造自己的LOGO形象,系统部署背景界面在C:\windows\system32\文件夹下,一张名为SETUP.JPG的800X600的文件,直接用PHOTOSHOP修改,之后保存注意不能改名!  还有就是我的电脑属性里的图片和文字,也在这个目录下,分别是oeminfo.ini, 和OEMlogo.bmp ,这个就不详细说了。你们懂的。改好之后,删除C盘根目录下的DRIVERS驱动文件夹。新建个文件夹并改名为:SYSPREP  到这里C盘就OK了。然后是D盘,因为要将我的文档和安装在D盘的软件打包压缩,做成自解压文件,这就要用到SfxMaker7Zip了。将所有软件退出,用7-ZIP将D盘所有文件夹制成一个压缩包。因为360退出后有主动防御,7Z可能出错误,解决的办法就是将D盘所有文件夹复制到E盘一份,然后用sfxMaker 制成自解压文件。 做好之后复制到C盘SYSPREP文件夹内,将E驱动V5.10 的2个文件夹和一个文件也复制到SYSPREP中。 至于DllcacheManager,可用可不用,因为用U盘,可以忽略那300多M的文件,且恢复系统的时候更快一些。 但是光盘一定要用,后面再详细说。 一切准备就绪之后,双击Nowprep v1.9 beta2 ,按照提示操作。前面基本默认就可以,在扩展接口的时候,要注意顺序,最小化安装前,要调用E驱动,不需要加参数,在注册组件处 调用SYSPREP文件夹里自解压文件,也不需要参数。然后点击下一步,注意!此工具会再封装过程中自动卸载驱动,所以之前一定要用PS\2的键盘鼠标。不然就无法点击继续进行下一步。按提示操作完成后,进入C盘sysprep文件夹,打开sysprep.INI  修改FullName:     和OrgName:  根据自己的需要,默认也可以。 此处只是修改我的电脑属性中的文字。然后关机!!重启也可以,但是千万不要进系统,用光盘进入DOS工具,手动运行GHOST 备份,要加 -z9参数,也就是最大压缩比。将C盘备份成GO文件放到后面任何一个盘。之后就可以重启进系统了。顺便检验下你的封装效果。如果没问题将GO文件直接拷贝到启动U盘里就可以了。
至于启动U盘的制作,网上很多教程这里就不说了。本人用的是老毛桃WINPE小马强化版,个人认为比较稳定!
以下是需要用到的工具:
Nowprep1.9.part1.rar (2 MB, 下载次数: 138)
发表于 2011-7-2 07:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
的确,现在正规一点的论坛都不提供系统下载了,所以更好更稳定补丁更全的系统需要我们自己动手做。呵呵,楼主提供的方法简单实用, 照此方法又一张山寨系统又问世了。
发表于 2011-7-2 08:22:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己做的就怕驱动和兼容性弄不好
发表于 2011-7-2 08:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
网上下的和自己做的其实都是一样的,大部分用的都是自由天空的驱动包。只是版本不同罢了。
而且自己做的可以用到最新的驱动,和支持更多的硬件。所以基本不会存在不兼容的现象
发表于 2011-7-2 08:54:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
手动运行GHOST 备份,要加 -z9参数,也就是最大压缩比。   问下 这个参数是在哪添加的
发表于 2011-7-2 09:00:37 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
就是在GHOST 后面
进DOS   输入 :GHOST -z9   回车
注意  GHOST和-z9之间有空格
然后就按照正常的顺序1-2-2 备份就可以了
发表于 2011-7-2 10:09:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好棒,我正找这类文章
发表于 2011-7-2 16:31:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只有文字的啊没有视频啊
发表于 2011-7-2 17:25:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢分享{:soso_e100:}
严禁灌水  发表于 2011-7-2 17:34
发表于 2011-7-2 17:36:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好 《,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
申贵帆 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-3 00:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直以来都是在用自己封装的系统,既安全,无毒,还不带插件!
发表于 2011-7-3 08:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会下载 下的东西格式不对 还是我没弄好啊  LZ帮下忙
发表于 2011-7-3 08:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
羡慕我在研究 有什么不明白可以问楼主么?
发表于 2011-7-3 08:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自由天空E驱动V5.10 WINXPX86专用下载 楼主给个地址 百福找了半天没5.10的啊
发表于 2011-7-3 11:45:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个可以到自由天空论坛去下载   百度搜自由天空论坛。。这里不让发链接呀。。。。
发表于 2011-7-3 11:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主分享  待会好好研究一下
发表于 2011-7-3 11:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
申贵帆 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-3 12:14:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢。。写得还是蛮详细的。。
发表于 2011-7-3 12:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错呦,试一下
发表于 2011-7-3 12:27:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个教程好,做自己的品牌形象系统是个好办法
