查看: 5922|回复: 38
进系统蓝屏
发表于 2011-7-1 19:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有1台宏基的6252,给予安装系统,GHOST完之后,重启,过完滚动条后就蓝屏。报错代码:0X0000007B
以为是BIOS设置的问题,就将硬盘的模式给改成IDE的模式(安装系统的硬盘是SATA的)。还是同意蓝屏,只是代码变成了:0X000000B4。内存更换过,硬盘更换过。系统也更换过。请高手支招,是哪里出了问题?
ps:如果拿其他已经有系统的硬盘的话,就可以直接进入,一点问题都没有。但如果拿没有系统的硬盘就不行了。一进系统就蓝屏。
蓝屏后就自动重启,2-3次后就给我自动关机了。安装的系统是XP的。
发表于 2011-7-1 19:33:16 | 只看该作者 �
电脑蓝屏的 就几个  内存 硬盘
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-1 19:32:08 | 只看该作者 �
PS:进PE不蓝屏
发表于 2011-7-1 19:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 19:47:43 | 只看该作者 �
ma1050 发表于 2011-7-1 19:44
呵呵  还有显卡虚焊也会出现蓝屏 我见过
但是我用有系统的盘就可以直接进,一点问题都没有啊
发表于 2011-7-1 19:48:30 | 只看该作者 �
heidou 发表于 2011-7-1 19:33
电脑蓝屏的 就几个  内存 硬盘
都考虑过了,系统也在列,都有更换,就是不行
发表于 2011-7-1 19:49:37 | 只看该作者 �
建议安装pure版,不要用GHOST
发表于 2011-7-1 19:51:30 | 只看该作者 �
你进安全模式 把显卡卸掉试试  看看还蓝屏不....
发表于 2011-7-1 20:07:46 | 只看该作者 �
装纯净版看看、我感觉你那应该是驱动、
发表于 2011-7-1 20:11:05 | 只看该作者 �
什么驱动都别装试试。。
发表于 2011-7-1 20:14:07 | 只看该作者 �
你看看  有没有  把那个串口选项关了没有!或者看看内存!一般这种情况就是串口选项打开了!
发表于 2011-7-2 19:14:28 | 只看该作者 �
系统都还没做好,进不了安全模式
发表于 2011-7-2 19:15:54 | 只看该作者 �
内存换了好几个。串口选项已打开,也有更改为IDE的测试过,同样不行
发表于 2011-7-2 19:16:53 | 只看该作者 �
进步青年 发表于 2011-7-1 20:11
什么驱动都别装试试。。
不行,装纯净版的在安装的过程中死机
发表于 2011-7-2 19:18:18 | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2011-7-1 20:07
装纯净版看看、我感觉你那应该是驱动、
安装过程中死机
发表于 2011-7-2 21:29:19 | 只看该作者 �
系统装安装版的。 还有换 个CPU试。
发表于 2011-7-2 21:56:54 | 只看该作者 �
我有个系统主要是装蓝屏报7B的,可以说是100%能装,特别是高端机都能装,
发表于 2011-7-2 22:27:36 | 只看该作者 �
有没有查一下硬盘有没有坏道啊
发表于 2011-7-3 10:05:47 | 只看该作者 �
用有系统的硬盘能进那就 是硬盘有问题 !你换个硬盘 如果行的话  就是硬盘问题!
发表于 2011-7-3 10:09:50 | 只看该作者 �
把这个硬盘拿下来,放另一台机子上装好系统,再进去,,,,,,如果装完所有驱动,不蓝屏的话,应当来说是硬盘问题,如果装其中一个驱动就蓝屏,是驱动的问题,,有些机器,一点要用原厂驱动,才能正常,,,有些机器,装了电源管理,或摄像头,会出现黑屏,或蓝屏的故障,,,显卡驱动不正常也会蓝屏的!!
