楼主: 黄鹤祥
进系统蓝屏
发表于 2011-7-3 10:19:34 | 只看该作者 �
- 驱动问题。GHOST.自带的驱动有问题。 我遇到过读卡器 驱动 还有更多的 就说显卡驱动。 你用安装版得试试。。。 肯定没问题。 你用别的硬盘都可以。说明主板没问题的。 重新分区下。用PQ.
发表于 2011-7-3 10:19:36 | 只看该作者 �
档上说的很详细了,应当是这些问题
发表于 2011-7-3 10:33:35 | 只看该作者 �
你直接换硬盘 去吧 !既然你都说了   用其他有系统的硬盘能进去   那么新硬盘就应该没有什么问题!
发表于 2011-7-3 10:40:27 | 只看该作者 �
楼上正解,主要问题还是出在你硬盘里面!
发表于 2011-7-3 10:51:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 14:28:12 | 只看该作者 �
装个WIN7系统试试,好了说明还是系统问题,驱动问题等等
发表于 2011-7-3 14:31:27 | 只看该作者 �
换个小点地硬盘试试    以前有一批硬盘兼容性不是很好   有碰到过
发表于 2011-7-3 14:39:32 | 只看该作者 �
装个WIN7看看是不是也不正常,如果正常一般就不是硬件问题了
发表于 2011-7-3 14:58:44 | 只看该作者 �
IDE的模式装纯净版的
发表于 2011-7-3 15:05:16 | 只看该作者 �
将机器最小系统化  看看可以吗
发表于 2011-7-3 15:08:40 | 只看该作者 �
进BIOS 设置一下硬盘兼容,看行不行呢
发表于 2011-7-3 16:09:00 | 只看该作者 �
简单的说是系统问题,可以重新分区用DM比较好。
如果排除系统问题那就要考虑CPU供电了吧
正常的硬盘开下游戏看下CPU温度,一般用一下也会蓝屏那就是CPU供电散热等具体分析
发表于 2011-7-3 16:14:20 | 只看该作者 �
装已有的系统硬盘没事  自己GHOST就蓝屏   那换个硬盘呢?
发表于 2011-7-4 12:22:03 | 只看该作者 �
黄鹤祥 发表于 2011-7-2 19:18
安装过程中死机
你装深度的GHOST,在装驱动的时候跳过试试看
发表于 2011-7-4 12:30:33 | 只看该作者 �
在其它机子上装好放上去,不行检测下硬盘
发表于 2011-7-4 12:46:32 | 只看该作者 �
换系统 或装个纯净版的系统
发表于 2011-7-4 14:20:06 | 只看该作者 �
同样,也就是说只要拿没有系统的盘做系统的话就蓝屏
发表于 2011-7-4 14:22:54 | 只看该作者 �
就是跳过也死机
发表于 2011-7-4 14:23:28 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-7-4 12:30
在其它机子上装好放上去,不行检测下硬盘
硬盘检测是OK的
那你放其他的机子上装好放上去,能解决就好  发表于 2011-7-4 14:25
