查看: 2367|回复: 8
求助 gateway的机子 jm30 开机到logo就掉电
发表于 2011-7-1 14:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gateway的机子 jm30 开机到logo就掉电 是哪里的问题 一般开机要8才左右就可以开的开机 开机后一切运行正常 已关机在开就到logo直接掉电  每次都要开嗲4-8次才可以开的开 求助是哪里的问题
发表于 2011-7-1 14:08:49 | 只看该作者 �
芯片组可能有虚焊
发表于 2011-7-1 14:09:36 | 只看该作者 �
EC虚焊了,加焊试一试
发表于 2011-7-1 14:12:27 | 只看该作者 �
掉电了跟关机没有什么区别 也不重启
发表于 2011-7-1 15:50:04 | 只看该作者 �
是不是加点自检时出问题了?
发表于 2011-7-4 13:00:48 | 只看该作者 �
看不懂楼主说什么
发表于 2011-8-1 10:58:27 | 只看该作者 �
我手上现在也有一份这样的机器  机器情况是反复加电  电流到0.35   待机0.01  反复跳变  测瞬间电压系统供电和哥分组电压都正常  只有CPU 电压不出来
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-1 11:03:53 | 只看该作者 �
以前遇到宏基MODEM卡不上5此重启开机正常 现在GATEWAY被宏基收购了 不知道BIOS程序是不是有共性
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-1 11:04:50 | 只看该作者 �
还有以前志合的机型 休眠开关有问题会到LOGO就掉电
