电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1401#
发表于 2012-1-22 13:15:24 | 只看该作者 �
用DOS把那个文件拷进去就行了
发表于 2012-1-22 16:34:08 | 只看该作者 �
貌似是硬盘分区出现的问题
硬件方面多半由内存、主板所致..
发表于 2012-1-23 17:38:30 | 只看该作者 �
这台电脑看起来有些年头了哦,直接装系统一般都能解决问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 20:04
发表于 2012-1-24 16:38:49 | 只看该作者 �
这是小问题  自己用排除法呀
发表于 2012-1-24 16:49:36 | 只看该作者 �
系统文件丢失。  吧哪一个文件夹覆盖一下!  不行的话必须做系统了
发表于 2012-1-24 17:11:58 | 只看该作者 �
系统有问题了,
发表于 2012-1-25 15:59:56 | 只看该作者 �
先把插槽灰清理一下,换数据线,换内存,在用HDD扫硬盘{:soso_e120:}
发表于 2012-1-25 16:33:04 | 只看该作者 �
重新装个系统撒
发表于 2012-1-25 20:29:32 | 只看该作者 �
系统坏、内存问题。或者硬盘问题
发表于 2012-1-25 21:39:44 | 只看该作者 �
好多人说了内存和硬盘都有问题。。我也这样认为。这个也是首要检查的。把这两样都排除了问题就会在主板上了。我手头上就是有这样一片主板。4条插槽只有一条是可以插上去没有问题。。另的三条插上去都是像楼主的情况。这个情况就是XP启动的时候是会从硬盘读取100多M的文件在内存运行。
发表于 2012-1-26 18:55:25 | 只看该作者 �
用U盘启动,然后修复引导就可了。
发表于 2012-1-26 20:35:30 | 只看该作者 �
做一个DOS启动盘,把XP的安装文件拷贝到里面,要安装版的,然后通过修复还原丢失系统文件。
发表于 2012-1-27 02:41:42 | 只看该作者 �
2种可能 1 内存  2 硬盘 有问题了
发表于 2012-1-27 19:56:57 | 只看该作者 �
没见过光盘光驱也会引起这个问题.今天又学习到新东西了
发表于 2012-1-27 22:04:10 | 只看该作者 �
已我的经验,
第一步,检查一硬盘是否有坏道.
第二步,如果有二条内存的话,去掉一条试试,如不行在换另一条.
第三步,硬盘低格.
第四步, 主板可能和那个不兼容.
发表于 2012-1-28 11:31:39 | 只看该作者 �
用原装系统盘修复一下。
发表于 2012-1-28 19:11:43 | 只看该作者 �
换:光盘,光驱,硬盘重新分区,都试一下。
发表于 2012-1-29 01:13:33 | 只看该作者 �
这种情况一般用系统光盘也很难修复的,但是办法还是有的:
1、按照它提示的进行修复,提示上说“system32下面一个文件损坏”,找一个相同版本的系统把文件替换,看看能否启动。
2、如果是经常出现这种问题,就要考虑是否是有病毒了,先杀毒在处理。
3、如果不是病毒的问题,那么极有可能是硬盘有坏道。
总之比较麻烦。
发表于 2012-1-29 22:25:29 | 只看该作者 �
见过几百次了  重装系统必须的   你懒得装还是不会装 那没办法了
发表于 2012-1-30 17:27:06 | 只看该作者 �
亮点是你的显示器够老了,
  到好的电脑上找相同的文件,用PE复制到你这台电脑上试试。
