电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1321#
发表于 2012-1-2 19:52:13 | 只看该作者 �
怎么说的大都不同?这种情况大部分是系统问题。
发表于 2012-1-2 20:04:06 | 只看该作者 �
装个硬装系统看,不行检测硬盘吧
发表于 2012-1-2 21:03:50 | 只看该作者 �
都是高手,学习了
发表于 2012-1-2 22:59:39 | 只看该作者 �
换过内存了就扫硬盘,没问题就装系统,还不行就换显卡,还不行就换主板,还不行连CPU与换掉,还不行就把电源也换了,这下怎么也该行了,还不行就报废吧。。。。。。。。
发表于 2012-1-3 10:21:28 | 只看该作者 �
什么时候才能看到图啊  我刷刷刷!
发表于 2012-1-3 12:18:04 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏道,用软件扫一下 ,应该是在前面,我遇上过这个问题。用pQ不能分区。
发表于 2012-1-3 12:33:26 | 只看该作者 �
进PE把数据先考出来之后再做个系统换条内存查查硬盘有无问题
发表于 2012-1-3 16:50:19 | 只看该作者 �
最简单的方法是用DM分区,(别告诉我你不懂DM分区,不懂上百度查去),然后把整个硬盘格式化,在分成3或4个区,OK后就用U盘驱动,进入PE,在用分区工具,格式化一次,格式类型用FAT32或NTFS,格式化后在重新分区(以上操作很伤硬盘),最后一步在装一个通用系统! 如果以上还不行的话,就用拷盘,硬盘对硬盘,如果以上都不行的话,我可以怀疑,你的那个硬盘已经很老或刮的很花啦!
发表于 2012-1-3 17:18:18 | 只看该作者 �
硬盘全部分区 试试   不行  裸机做系统
发表于 2012-1-3 18:23:54 | 只看该作者 �
这类故障的原因100%都是劣质电源(无尖峰滤波电路)或故障电源造成硬盘瞬间供电异常造成的,多数是SMART表异常,逻辑坏道,物理坏道,可以尝试MHDD/ERASE,至于什么内存问题就别提到议题上来了。一看就是外行。。
发表于 2012-1-3 19:02:13 | 只看该作者 �
跟硬盘有很大的关系
发表于 2012-1-3 19:58:51 | 只看该作者 �
这问题都拿来问 哎
发表于 2012-1-3 20:27:04 | 只看该作者 �
此贴到此终结   40%盗版系统问题  35%硬盘问题  15%内存问题  9%电源以及外设问题  1%楼主问题   鉴定完毕
发表于 2012-1-3 22:15:25 | 只看该作者 �
这个问题有一半系硬件问题,如内存,硬盘。一半系软件问题啊。如:系统文件真系坏了。还有就系注册表坏了多啦!
发表于 2012-1-4 08:57:37 | 只看该作者 �
系统文件丢失,拿慢装盘修复安装(版本最好和你现在的一样或高点都行),既不会丢失里面的数据和软件还可以修复好系统
发表于 2012-1-4 09:48:47 | 只看该作者 �
南桥或IO有问题.
发表于 2012-1-4 10:00:15 | 只看该作者 �
这种情况把丢失文件拷回去,再有硬盘有坏道 都是这种情况。
发表于 2012-1-4 11:04:49 | 只看该作者 �
硬盘格式化  重新分区就搞定了  遇到好多
发表于 2012-1-4 12:47:16 | 只看该作者 �
正常是分区表出问题。弄过这种,
发表于 2012-1-4 13:22:13 | 只看该作者 �
是东西的好像都说有问题了....能不能精确一点哟
