电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1421#
发表于 2012-1-31 10:35:02 | 只看该作者 �
这个问题我见过先格式化然后 重新装修系统
发表于 2012-1-31 11:02:16 | 只看该作者 �
我也学习一手
发表于 2012-1-31 11:43:05 | 只看该作者 �
用PE试下能进的话估计硬盘可能性最大
发表于 2012-1-31 11:58:23 | 只看该作者 �
果然是老电脑啊,试试以前比较旧的系统
发表于 2012-1-31 12:06:00 | 只看该作者 �
楼主是硬盘问题,遇到过,格了重新分区就OK了
发表于 2012-1-31 15:15:54 | 只看该作者 �
用winpe启动复制文件试试吧
发表于 2012-1-31 16:51:01 | 只看该作者 �
内存  硬盘....
发表于 2012-2-1 14:06:27 | 只看该作者 �
给你个好的建议,找台系统正常的电脑,跟着图片提示的的系统文件路径找到这个文件,考到U盘,然后进PE 把好的文件进行覆盖替换,90%就会OK,如果不行可以考虑将整个文件夹替换,当让要事先想清楚再做,否则后果自负,蓝屏的可能大大的
发表于 2012-2-1 17:00:45 | 只看该作者 �
用MHDD清零即OK了!
ERASE
发表于 2012-2-2 10:32:00 | 只看该作者 �
是分区表问题,或者系统盘和光驱
发表于 2012-2-2 11:38:02 | 只看该作者 �
我认为是系统问题,但你又不想装系统,要是系统修复还会多出个WINDOWS$,把C盘重新分区,硬件没问题!
发表于 2012-2-2 15:49:07 | 只看该作者 �
系统文件丢失!!!修复一下就好了。。还有就是有可能是内存造成的。。重插下内存差不多了。。
发表于 2012-2-2 17:38:11 | 只看该作者 �
也有可能是主板的事
发表于 2012-2-2 18:16:03 | 只看该作者 �
我觉得还是系统问题!
发表于 2012-2-2 22:08:22 | 只看该作者 �
比如说:我系统是XP的 就把XP 原版系统盘(不是GHOST系统盘)放入光驱 设置好CMOS/BIOS 设置好参数(就是光盘自启动参数)设置好。然后重启电脑!!! 光盘会自动启动,显示光盘里面的LOGO 启动画面,有些电脑可能慢 需要等一段时间,过一会了,他会提示让你修复系统 不要修复!!!按 ESC 返回,再等一会,又会提示你让你进行系统修复,这时你按 R 键 修复只有等待就OK了 一些设置会恢复,但是你的文件不会丢失!!!! 我经常用!!!  拿出来分享!!!!!!
发表于 2012-2-3 11:08:27 | 只看该作者 �
可以进pe吗?把损坏文件重新复制进去就好了!
发表于 2012-2-3 11:34:07 | 只看该作者 �
排线 ,接头等等
发表于 2012-2-3 11:40:14 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,换硬盘重装系统
发表于 2012-2-3 13:53:00 | 只看该作者 �
我出现过这个问题 版主 爱信不信!!!!害我弄了2天电脑
发表于 2012-2-5 12:23:25 | 只看该作者 �
系统盘 挂了  ,换张新的吧  !如果是自己 制作的  ,检查下 系统文件是否 缺损 ....
