电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1361#
发表于 2012-1-10 17:36:43 | 只看该作者 �
换内存。。。这种情况我遇到过。。。我手里有个1G的内存,换上后就出现这个画面了。我以为系统不好,就做了遍系统,结果还是一样,我就把那根1G的内存换下来,系统正常了。。。。我也不知道是为什么。。
发表于 2012-1-11 14:57:21 | 只看该作者 �
格式化 重新分区应该就可以了 遇到过一次就这样解决了
发表于 2012-1-11 15:36:16 | 只看该作者 �
扫描下硬盘是否有坏道
发表于 2012-1-11 16:55:30 | 只看该作者 �
这个就没那么单纯了~!~!~!~!原因有可能很多
发表于 2012-1-12 09:19:33 | 只看该作者 �
赶紧查一下硬盘,是不是有坏道了,是得就换,不是就重装吧,不要想着修复,好麻烦的
发表于 2012-1-12 16:34:30 | 只看该作者 �
这种情况一般用系统光盘也很难修复的,只能先把有用的东西弄出来再重装系统。
发表于 2012-1-12 17:42:51 | 只看该作者 �
如果是我,先试修复系统引导。
不行的话,重软件分区(不用一键四个区那种),格式化。
不行的话,MHDD,F4选修复,扫盘。看有坏道没。
屏蔽坏道,重分区
发表于 2012-1-12 18:02:39 | 只看该作者 �
我遇到过类似的故障,是因为主板集成的声卡、网卡故障。在BIOS中禁用故障设备就正常。要不然刚装好的系统,一开机加载相关驱动就蓝屏,新装的系统就废掉了。可以参考一下。
发表于 2012-1-12 21:01:20 | 只看该作者 �
多数是系统问题,但有时候内存也能导致这个问题
发表于 2012-1-13 09:19:48 | 只看该作者 �
一般都是内存问题,也有硬盘的,还是内存居多,换内存后重装系统一般都可解决~~
发表于 2012-1-13 12:31:01 | 只看该作者 �
楼主 换个电脑吧
发表于 2012-1-13 12:58:21 | 只看该作者 �
直接换个硬盘试不就得了,不行就是主板的南桥     换!
发表于 2012-1-13 14:08:06 | 只看该作者 �
你的想修复的话,就插入安装版的系统光盘(不能用克隆版的)然后再选择修复系统,这样应该可以修复 的。。。但真的有必要修复么,进个PE,去把资料拷出来,装个系统就得了。。。。
发表于 2012-1-13 14:27:49 | 只看该作者 �
进来学习,好地方
发表于 2012-1-13 16:42:23 | 只看该作者 �
换系统镜像试一下
发表于 2012-1-13 22:29:51 | 只看该作者 �
分区表、内存、硬盘、如果是U装系统的话有可能是镜像问题
发表于 2012-1-14 09:25:26 | 只看该作者 �
这不就是系统的问题嘛
发表于 2012-1-14 10:38:03 | 只看该作者 �
这种问题我碰到过10几次,如果硬盘有重要数据的话,我都是安装雨林木风9.9的系统,9成可以装好系统
发表于 2012-1-14 10:48:16 | 只看该作者 �
这种的话很好弄啊,哪个安装版的系统修复一下就好,我试过很多次了,没有现象中那么困难的,硬盘应该没问题
发表于 2012-1-14 12:09:39 | 只看该作者 �
修复不了吧。我的解决方法是检查硬盘有没坏道,换内存,你试试吧
