电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1241#
发表于 2011-12-16 07:39:45 | 只看该作者 �
恁TM无语了,一个简单的脑残的问题,居然还上首页了……
发表于 2011-12-16 09:24:31 | 只看该作者 �
我碰到过,把COMS电池放电就好了{:soso_e113:}
发表于 2011-12-16 14:27:10 | 只看该作者 �
硬盘坏道的可能性非常高。
发表于 2011-12-16 15:28:32 | 只看该作者 �
肯定是系统的毛病 我遇到过 要是客户的机器 忽悠硬盘坏了 即使现在修好了 过段时间还这样
发表于 2011-12-16 18:18:10 | 只看该作者 �
这种问题经常遇到,一般从其它正常的机器上复制一下缺失的文件通过WinPE进入系统把文件替换掉差不多能修复,我遇到这几台这样的,基本上是这样解决的,
发表于 2011-12-16 23:24:46 | 只看该作者 �
先考好资料在分区硬盘在装系统。不说装系统可能不好搞
发表于 2011-12-17 09:20:39 | 只看该作者 �
这张图只能说明系统文件丢失,需要修复,可是发生这情况的可能太多了,我不会修电脑都知道...硬盘坏道,电压不稳造成的断电,病毒引起的系统文件修改........楼主好象是在耍人喔。。。。解决办法只有检查完硬件修复系统了和重装系统。不知道楼主还有什么好想法?
发表于 2011-12-17 11:32:24 | 只看该作者 �
我是新手,应该是系统缺少什么文件
发表于 2011-12-17 16:23:12 | 只看该作者 �
查硬盘是否有坏道吧,这么明显也不查下。
发表于 2011-12-17 20:39:31 | 只看该作者 �
先把硬盘全部格式化一遍 不行就低格一下  应该是可以的  以前遇到过  那样就处理了
发表于 2011-12-17 21:24:22 | 只看该作者 �
看的不是太清,好象是丢失系统文件所造成的。
发表于 2011-12-18 10:42:11 | 只看该作者 �
建议进BIOS更改硬盘模式。
发表于 2011-12-18 20:50:28 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题了
发表于 2011-12-18 21:03:20 | 只看该作者 �
过度超频后也会出现这样的情况,我的华硕M2A-VM超频后也会出来这样的显示,降频后就解决了
发表于 2011-12-19 15:51:19 | 只看该作者 �
硬盘有问题了,前几天有个电脑经常换系统,用不几天就出现这个,后来换了硬盘就好了!
发表于 2011-12-19 15:53:24 | 只看该作者 �
以前我试过,基本是硬盘的可能性最高,跟着就是内存,楼住可以去换换试试
发表于 2011-12-19 17:30:34 | 只看该作者 �
有那么多回复滴???很简单的问题啊~!
发表于 2011-12-19 22:57:49 | 只看该作者 �
我和你的问题一样,我的主板上面没有声卡,《坏了,拆了,不要了》因为我买了独立的声卡,有一次没有插声卡专系统,老是在滚动条哪里蓝屏,我以为系统不行,换了4个系统还是不行,后来发现声卡没有插好,重新插好后专号系统,在也没有蓝屏,看到桌面的时候那个激动的快要流泪了,
发表于 2011-12-19 23:11:55 | 只看该作者 �
内存或硬盘问题
发表于 2011-12-20 00:42:40 | 只看该作者 �
