电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
661#
发表于 2011-9-15 15:01:31 | 只看该作者 �
内存问题较大,换内存,查主板内存供电部分可解决
发表于 2011-9-15 15:35:29 | 只看该作者 �
软件。硬件坏都会出这种情况,只有先硬件后软件一个一个排除了{:soso_e181:}
发表于 2011-9-15 16:06:49 | 只看该作者 �
1.灌系统。2.内存。3.硬盘。4.U风扇。5.电源。6.供电电容。7.供电三极管。8.供电电路外围。9.换板。10.砸机。
       前面九个你都试好了么。还是不行么,你就试试第十个吧,。砸机试试,那样会好多了。
人才  发表于 2011-9-16 10:49
发表于 2011-9-15 16:09:00 | 只看该作者 �
你找个安装的系统盘, 引导到复制文件那关机, 在开机把盘拿出来就好了
发表于 2011-9-15 23:53:25 | 只看该作者 �
拿你的硬盘上去看看呗楼主!
发表于 2011-9-16 00:58:12 | 只看该作者 �
硬盘,有些硬盘有坏道会这样的。
发表于 2011-9-16 07:01:52 | 只看该作者 �
硬盘或者内存
发表于 2011-9-16 07:41:07 | 只看该作者 �
给主板放一下电 试试、、
发表于 2011-9-16 09:11:08 | 只看该作者 �
1文件可能丢失,2装的系统有问题,3硬盘坏了,4内存有问题,5主板有问题,我能想到的就这几个,CPU不容易坏,除非,风扇没用,电源也好,看你能启动就差不多了,显卡,肯定不是他的问题,你一个个排除下试试
发表于 2011-9-16 09:21:47 | 只看该作者 �
内存  硬盘的问题   先吧HD拆下来换到其它机器上面  复制个系统  或者用微软的内存测试工具测试下内存
发表于 2011-9-16 10:31:28 | 只看该作者 �
系统的问题,重装
头像被屏蔽
672#
发表于 2011-9-16 11:08:26 | 只看该作者 �
用安装版的系统重装可以解决
发表于 2011-9-16 12:24:40 | 只看该作者 �
   不 学习了   回答的都很全面
发表于 2011-9-16 12:30:33 | 只看该作者 �
确实是内存条的问题
发表于 2011-9-16 14:51:05 | 只看该作者 �
遇到过 都是装系统好的
发表于 2011-9-16 15:14:32 | 只看该作者 �
可能硬盘有逻辑错误或者坏道,导致的,修复一下磁盘,再重新安装系统就行了
发表于 2011-9-16 15:49:04 | 只看该作者 �
典型系统坏       此贴真火..
发表于 2011-9-16 16:09:19 | 只看该作者 �
哎,就是C盘文件的丢失么。。进PE把东西考出来,直接装过系统啊
发表于 2011-9-16 19:03:44 | 只看该作者 �
楼主是不是在耍人家啊要是修机的,这个问题还要用问吗
发表于 2011-9-16 22:17:50 | 只看该作者 �
之前我遇到这样的问题换内存就好了,硬盘线也很重要
