电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
581#
发表于 2011-9-7 15:47:18 | 只看该作者 �
重装好像就可以了
发表于 2011-9-7 17:12:08 | 只看该作者 �
那种正规安装盘可以修复。。。。
发表于 2011-9-8 09:34:37 | 只看该作者 �
我遇到这种情况,一般不是内存,硬盘问题,一般是主板电源管理有问题,如内存供电管。热稳定不够,老化,一般情况下,第一次开机很正常,工作一段时间后,还是正常,但只要重新启动就会出现文件丢失。
发表于 2011-9-8 12:13:39 | 只看该作者 �
硬盘问题啊
发表于 2011-9-8 13:52:55 | 只看该作者 �
看电源里的电容是否鼓包?漏液?看主板和显卡上的电容是否鼓包?漏液?
拿个启动U盘进PE看看还蓝屏否?启动U盘教程和软件网上一搜一大堆,个人看好“大白菜”的超级U盘软件,里面有WINXP PE    ,WIN2003 PE,  WIN7 PE三种PE系统,还有各种实用软件。修机装机利器也!
发表于 2011-9-8 14:38:00 | 只看该作者 �
不要犹豫了,扫硬盘吧,绝对有问题的!!!!直接换掉!!!!
发表于 2011-9-8 18:17:43 | 只看该作者 �
直接查硬盘坏道,90%是坏道引起的
发表于 2011-9-8 19:15:27 | 只看该作者 �
这个问题一般都是硬盘的引导区有问题,硬件问题的可能性很小,用PE进去看看或者重新分个区看看
发表于 2011-9-8 19:20:42 | 只看该作者 �
其实 是鬼影病毒
修改了硬盘主引导记录。
只要进PE 重新分区 重建MBR 装系统就会好。
事先声明 我没看其他人的回复
发表于 2011-9-8 19:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 20:15:52 | 只看该作者 �
这一个硬盘的概率大,测下坏道吧
发表于 2011-9-8 20:19:13 | 只看该作者 �
好像是引导文件丢失,可以从其它电脑拷一个或是从网上下一个,然后用WINPE的环境拷进它指定的路径下面。
发表于 2011-9-8 20:19:18 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧!!
发表于 2011-9-8 20:23:36 | 只看该作者 �
       硬盘有坏道
发表于 2011-9-8 20:26:40 | 只看该作者 �
shang877172454 发表于 2011-9-8 20:23
硬盘有坏道
      可能是 bios 报错
发表于 2011-9-8 20:34:00 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呀
发表于 2011-9-8 20:48:03 | 只看该作者 �
估计硬盘的问题可能性大,既然是行业内的,把硬盘挂到另一台好机上试下不就能确定!
发表于 2011-9-8 21:44:54 | 只看该作者 �
这个问题是内存读取有问题。。如果换好内存还出现的话。打内存地址线。看是不是那条地址线断线。。主要就是内存信息交流问题。不是系统问题的。
发表于 2011-9-8 21:50:06 | 只看该作者 �
硬盘肯定没坏道,不信  尽管扫描好了。
百度搜下鬼影病毒 真相大白
发表于 2011-9-8 22:05:05 | 只看该作者 �
你的硬盘坏鸟,mhdd  扫描看看。
