电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
561#
发表于 2011-9-4 14:48:55 | 只看该作者 �
先把自己要用东西拷贝出来、在重新分区做系统、这样系统就不会那么容易坏了。
发表于 2011-9-4 15:01:00 | 只看该作者 �
可能是南桥的事,难搞
发表于 2011-9-4 21:27:45 | 只看该作者 �
打下内存对地阴值!猜的了!挂块硬盘对刻出数据,再试试!再不行!嘿嘿......(换板试下!本人维修用猜的)
发表于 2011-9-6 11:32:17 | 只看该作者 �
系统丢失文件了,多换几个版本的系统装一下看看,如果都不行的话,可以考虑内存或硬盘问题。一般情况下我看还是系统问题多。
发表于 2011-9-6 15:48:21 | 只看该作者 �
直接硬盘低级格式化一下哈!然后内存还一条!!装纯净版本的 !!低级格式化的记得不用全盘格式!格式一个头就OK了 你试试!!
发表于 2011-9-6 17:30:47 | 只看该作者 �
RST测试内存,MHDD测试硬盘
发表于 2011-9-6 19:38:17 | 只看该作者 �
慢慢来,不要着急。想想办法。求助那些大师。
发表于 2011-9-6 20:17:55 | 只看该作者 �
重新插硬盘线,不行就做系统了,
发表于 2011-9-6 20:31:37 | 只看该作者 �
一般不是内存就是系统,既然内存换过了,就只有装系统了
发表于 2011-9-6 23:10:11 | 只看该作者 �
一般是内存,硬盘。但是我碰到有一个直接换了一个电源搞定过。还有是接了多个硬盘导致的,不知对你有没有帮助
发表于 2011-9-6 23:38:42 | 只看该作者 �
如果内存没问题,就是内存供电问题
发表于 2011-9-6 23:55:44 | 只看该作者 �
楼主,图看都看不清,别人怎么帮你,
发表于 2011-9-7 02:52:30 | 只看该作者 �
很明显,找不到文件,怎么先去换内存了?
先检查硬盘有没有坏块,
发表于 2011-9-7 04:52:59 | 只看该作者 �
硬盘坏的可能性大点 检测下硬盘吧
发表于 2011-9-7 07:49:10 | 只看该作者 �
内存  硬盘故障  我也出现过
发表于 2011-9-7 08:02:09 | 只看该作者 �
系统文件丢失了吧   看少那个文件就考进去就行了
发表于 2011-9-7 10:52:01 | 只看该作者 �
系统文件丢失 修复引导也没用 如果刚装的系统还这样 先分个区 不行修硬盘吧
发表于 2011-9-7 11:37:50 | 只看该作者 �
拍照拍成这样,求助都不细心点啊!
楼主这是装系统时出现这个问题还是装好系统之后出现这个问题?请交代清楚。
如果是系统装好以后出这个问题,那可能是硬盘顶不住了。
如果是装系统时出这个问题,换个系统碟再试试咯。
发表于 2011-9-7 12:23:43 | 只看该作者 �
路过一一下
发表于 2011-9-7 15:10:59 | 只看该作者 �
系统从新装一下就可以了。系统文件丢失!!!
