电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
221#
发表于 2011-7-29 16:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 16:28:18 | 只看该作者 �
查看一下主板上是否有电容损坏,
发表于 2011-7-29 16:39:27 | 只看该作者 �
手动装系统也可能好了
发表于 2011-7-29 19:55:58 | 只看该作者 �
我遇到过相同问题,不过我重插了内存主板就点不亮了!后来把BIOS放电后又重做的系统就好了!
发表于 2011-7-29 20:06:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 21:35:27 | 只看该作者 �
装个原装系统
发表于 2011-7-29 21:41:50 | 只看该作者 �
看的不是很清楚  如果提示你按R修复  就按R呗 晕死
发表于 2011-7-29 22:43:02 | 只看该作者 �
首先你重装过系统没有,如果重装过就换根数据线试试,不行的话就换个硬盘重装系统,很容易查出是哪里的问题
你说过你换过内存条,就只剩下主板和硬盘了,试试看
发表于 2011-7-30 08:46:03 | 只看该作者 �
一般都是硬盘问题
发表于 2011-7-30 09:21:00 | 只看该作者 �
我看是 系统文件丢失了啊  觉的得重装系统啊
发表于 2011-7-30 10:06:24 | 只看该作者 �
硬盘问题。
发表于 2011-7-30 10:08:29 | 只看该作者 �
上面显示什么 也看不清楚  你拍照还不拍清楚点
发表于 2011-7-30 10:08:42 | 只看该作者 �
重新安装系统OK
头像被屏蔽
234#
发表于 2011-7-30 11:50:37 | 只看该作者 �
从装系统,要不就用慢装的系统盘修复即可
发表于 2011-7-30 14:11:36 | 只看该作者 �
刷bios,内存,mhdd,不行换板
发表于 2011-7-30 14:23:52 | 只看该作者 �
提示文件丢失,基本都是内存的问题吧 ,换内存再装系统就OK啦
发表于 2011-7-30 15:32:44 | 只看该作者 �
系统文件有损坏
发表于 2011-7-30 15:37:55 | 只看该作者 �
换系统就可以了,不行就换机子,机子太老或使用时间太长。(一般机子使用3年到5年这种问题就会出现)
发表于 2011-7-30 17:29:02 | 只看该作者 �
换条内存 试一下
发表于 2011-7-30 22:28:44 | 只看该作者 �
明显的内存故障
