设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
电脑进系统走一半,提示如图,求解
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
... 100
/ 100 页
下一页
返回列表
楼主:
大众板卡维修
电脑进系统走一半,提示如图,求解
会员448633
会员448633
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-28
精华
狗仔卡
141
发表于 2011-7-23 16:16:09
只看该作者
基本上的都是换个系统就行了....
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员427763
会员427763
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-22
精华
狗仔卡
142
发表于 2011-7-23 16:49:03
只看该作者
基本重装系统就好了哈哈
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员440073
会员440073
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-12
精华
狗仔卡
143
发表于 2011-7-23 17:48:27
只看该作者
明显是系统问题,我碰到了N个这样的事情,重新安装就OK了,纯净版安装
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员450751
会员450751
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-2
精华
狗仔卡
144
发表于 2011-7-23 18:24:05
只看该作者
{:soso_e114:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127783
会员127783
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
145
发表于 2011-7-23 19:05:59
只看该作者
把内存频率和cpu频率降一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员446766
会员446766
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-24
精华
狗仔卡
146
发表于 2011-7-23 19:12:10
只看该作者
在别的电脑拷个看看怎样,不行就送修把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员258298
会员258298
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-24
精华
狗仔卡
147
发表于 2011-7-23 20:08:14
只看该作者
这种情况,没法修复系统!!!只能重装系统了!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员377119
会员377119
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-12
精华
狗仔卡
148
发表于 2011-7-23 20:24:18
只看该作者
我不是灌水的,总结以上强人还是内存、硬盘、光盘三个主要问题,第一步试过了,可以换个新的系统盘安装;第三步先把硬盘重新分区一下,再用标准安装;如果还不行楼主祈祷下吧{:soso_e120:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员460705
会员460705
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-23
精华
狗仔卡
149
发表于 2011-7-23 21:03:12
只看该作者
内存条换个插槽,把硬盘全格,重新分区,重写MBR,问题就可以搞定,我基本都是这样修的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198863
会员198863
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
150
发表于 2011-7-23 21:30:35
只看该作者
这问题我遇到过好几次了,很难说到底是什么,有的是内存有问题,有一个吧内存滤波电容(但看上去电容好好的)换了就好了。一般来说和内存的干系最大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257275
会员257275
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
151
发表于 2011-7-23 22:22:43
只看该作者
MHDD 测试一下硬盘,如果没问题。 从新建立一下引导区
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447035
会员447035
当前离线
积分
523
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-25
精华
狗仔卡
152
发表于 2011-7-23 23:38:45
只看该作者
内存有问题,另一种是硬盘有问题,再就是系统真的有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457850
会员457850
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-17
精华
狗仔卡
153
发表于 2011-7-23 23:53:09
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457899
会员457899
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-18
精华
狗仔卡
154
发表于 2011-7-24 09:45:13
只看该作者
硬盘有坏道也会这样的,我遇到过,这样的情况,检测下硬盘吧,实践见真理!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员279031
会员279031
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-15
精华
狗仔卡
155
发表于 2011-7-24 10:02:50
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员456829
会员456829
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-15
精华
狗仔卡
156
发表于 2011-7-24 10:22:55
只看该作者
估计就是文件损坏造成的,弄个XP安装盘 修复一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员408287
会员408287
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-18
精华
狗仔卡
157
发表于 2011-7-24 14:41:51
只看该作者
lu guo xiaobai
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员452575
会员452575
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-6
精华
狗仔卡
158
发表于 2011-7-24 15:29:28
只看该作者
如果是重装系统都不行的话,就是硬盘有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199158
会员199158
当前离线
积分
1560
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-11
精华
狗仔卡
159
发表于 2011-7-24 15:41:18
只看该作者
要么内存,要么硬盘,还有一个可能是cpu。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457190
会员457190
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-16
精华
狗仔卡
160
发表于 2011-7-24 16:05:27
只看该作者
你可以找个带windowsXP的系统 查找那个文件 拿U盘复制出来 然后再进PE 把刚才的文件复制到WINDOWS目录下
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
... 100
/ 100 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
液晶显示器维修
返回列表
