查看: 4234|回复: 6
APS3005S维修电源自动升降压
发表于 2011-7-1 09:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的维修电源3005S最近开始自动升降压了,比如我的基准电压是19V它会慢慢的升到21V左右,或者自动降到16V左右又开始上升,这是怎么回事儿。谢谢。
发表于 2011-8-2 03:48:30 | 只看该作者 �
哎呀!找到老师了!我的也是这样!特别是跳电压时继电器也一起跳的响!刚开始还以为测着测着烧机了呢!结果一看,还是将一台R50E烧坏!》哎!不知道有没有好质量的电位器买!
发表于 2011-7-6 11:50:55 | 只看该作者 �
多谢各位解答,感谢。
发表于 2011-7-6 09:47:25 | 只看该作者 �
我的只能调到一半电压了 带不起负载  拆下电压调节电位器 用洗板水清洗下 就好
发表于 2011-7-4 11:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是电位器接触不好。换个试试吧。
发表于 2011-7-1 16:51:11 | 只看该作者 �
把调节电压的电位器换掉吧!前短时间我的AT3500SI电压也是你这样电压不稳定,最高才调到20V,有时候自己突然跑到30V!吓死我!把调节电压的电位开关换了就好了!
发表于 2014-7-17 13:31:12 | 只看该作者 �
换电位器,我的电源有次自动跳到50V去了,笔记本冒烟了,,,,,那个恨啊,所以设备还是要买好一点的啊
