查看: 4488|回复: 19
三星R458不跑
发表于 2011-6-30 21:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时客户说点不亮...................给客户说要留下检测,同意,说干就干,折机,裸板测试,待0。01A,开机电流到0。37A不跑此时测得各电压正常,时钟没复位,在测各电压 的时候表笔碰到了南桥晶振,电流跑起来了,到1。12左右,停住,不跑了,此时时钟工作了,于是乎就想肯定是SB了,就换啊换啊,全新的IBMSB换了三个无果,又把SB晶振,下图中的全换了,还是一样的,只要外界干扰到SB晶振电流就上到1。12。停住。一时间心情是180度改变啊,不知道各位同仁有没有遇到过此类问题,大家分享一下。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/532421195/QQ/WinTemp/RichOle/NUY`$~{_(WUPKTKU(19}CFM.jpg
发表于 2011-6-30 22:01:12 | 只看该作者 �
时钟先修好  在看看     SB晶振  谐振电容   稳屏电阻  换了试试看
发表于 2011-6-30 22:02:48 | 只看该作者 �
谐振电容都换过的话,有可能是哪个1m的偏置电阻出问题了
发表于 2011-6-30 22:27:06 | 只看该作者 �
没上电之前,晶振也会有电压和起振的,
发表于 2011-6-30 22:50:35 | 只看该作者 �
这问题你说的还不够详细
发表于 2011-6-30 23:01:37 | 只看该作者 �
用示波器看下晶振的波行对不对?
发表于 2011-7-1 08:57:59 | 只看该作者 �
以上说的真有换过,还是如初。
发表于 2011-7-1 09:27:32 | 只看该作者 �
换了谐振电容,和电阻肯定好
发表于 2011-7-1 09:29:08 | 只看该作者 �
0。37,,,内存不过,按下北桥试试
发表于 2011-7-1 09:31:30 | 只看该作者 �
以前遇到手摸一下晶振就跑码,晶振偏频
发表于 2011-7-1 11:51:59 | 只看该作者 �
协振电容和1M欧的电阻换过了吗
发表于 2011-7-1 14:36:43 | 只看该作者 �
换了,BIOS也刷了
发表于 2011-7-1 15:45:10 | 只看该作者 �
换下协振电容 晶振 试下再刷下BIOS
发表于 2011-7-1 15:49:31 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-428498-1-1.html
你可以看看,他的情况和你一样
发表于 2011-7-1 16:27:53 | 只看该作者 �
这问题就看看示波器看看吧,不行换掉谐振电容吧
发表于 2011-7-4 09:22:27 | 只看该作者 �
bios我刷过了,无果。
发表于 2011-7-4 09:29:12 | 只看该作者 �
我遇到过这样问题的,最后换了晶振两脚这间的电压就好了
发表于 2011-7-4 09:32:47 | 只看该作者 �
我一朋友原来碰到过,干了SB就好了
发表于 2011-7-8 09:15:46 | 只看该作者 �
此机已退,无解
发表于 2011-7-8 11:16:34 | 只看该作者 �
三星的机器难修啊!
