查看: 2422|回复: 5
V3000 四声 报警
发表于 2011-6-30 15:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000  965 集成  进了点水, 仔细找了 只有在 电池充电电路有些 痕迹,略微发霉,没有腐蚀,其他地方好的很, 能加电,电流 0.7 ~0。6 来回晃荡几下, 加电后 即会 报警   开机灯 (左边第一个) 闪 , 各路电压 均正常,3,5 1,5 1,8 1,05,1,25  核心      本来想刷下 BIOS  发现我的 编程器 不支持 这个型号 S29AL008D  ,
看来只有换个 北桥 试试了, 不知道 谁修过这样报警的,
发表于 2011-6-30 16:19:31 | 只看该作者 �
北桥嫌疑多一些
发表于 2011-6-30 16:21:41 | 只看该作者 �
进水的机子就不好说了  只有慢慢排查
发表于 2011-6-30 16:24:46 | 只看该作者 �
我是新手 ,是不是内存不过啊 打一下内存槽到北桥的阻值在说换
发表于 2011-6-30 16:35:43 | 只看该作者 �
你应该告诉我们是怎么个报警法,是3长一短还是?不要测部过就加这加那
发表于 2011-6-30 20:36:25 | 只看该作者 �
内存槽到北桥信号测没
