查看: 6423|回复: 29
[笔记本]
刚出锅还热乎的 康柏511掉电重启维修
发表于 2011-6-29 23:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型,康柏511,
故障,接电源后自动加电至0.2后掉电重启。 据同行说是客户觉得热,有时不能开机,怀疑散热问题,结果清理后直接不亮了。
维修过程。拆机之前考虑 加电至0.2掉电,应该是VR_ON没有发出,熟悉这个机型的应该都能猜到。
       拆机后一看,显卡都做过了。(现在那些稍微知道点笔记本硬件就做维修的,看到独立显卡不显示的就直接照显卡下手。现在价格竞争以及越来越多做维修的,都跟HP显卡门关系大大滴,题外话)。但可惜不是显卡的问题。接电源后测量CPU供电芯片U7016PIN34,果然,电压只有0.3V,明显偏低。R9879  1脚也是0.3V。
寻找其前级信号PWR_GOOD_3的来源,是有LM393比较器而来。测量其PIN5为0.5V,
再往前追,看图纸,典型英业达时序。4个PG,两个电压只要有一个不正常,PWR_GOOD_3就不能发出。
挨个来吧,上来第一个测的电压+V3S电压只有0.5V。查其来源,是通过Q39转换而来。测其3脚电压只有0.4左右,明显偏低。而R430 1脚正常。那只有gate_3s_r电压被拉低了。
gate_3s_r这个信号只有3个去处,上图是一个,还有一个是1.8V电压转换的,但是中间没电阻,此信号没有用到。再就是去往U7015  TPS51511的。也就是只有Q39损坏或者U7015损坏将其拉低。
简便起见,将R9862去掉后接电,电流跑到0.6A掉电,OK,那就是U7015的问题了。料板上找一个换上,将电阻补好。大体装机测试OK 。
等待明天给客户报价,看其是否维修。
该睡了。老婆喊好几遍了
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员6155792元2023-7-30 15:36
 会员503720.5元2021-2-24 18:57
 会员5799380.5元2020-7-6 15:18
 会员5799380.5元2020-7-6 15:17
 会员6382800.5元2019-4-24 11:59
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
弃门出击 + 10 英业达,不解释
李宏辉 + 10 赞一个!
本文由 会员130448 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-30 00:07:15 | 只看该作者 �
厉害哦,英业达的,修得漂亮!
发表于 2011-6-30 00:20:01 | 只看该作者 �
分析的很细致,接时序修本子。
发表于 2011-6-30 00:31:06 | 只看该作者 �
传说中的精英
发表于 2011-6-30 00:35:08 | 只看该作者 �
干这行的,每天都得第二天睡觉,累个死,挣钱还要看客户的脸色,生怕刚修好的说贵又说不修,浪费好几个小时。思路很清楚,请问在那里悟出来得技术?
是啊辛苦是 赚钱不容易啊  发表于 2011-7-26 18:09
多看基地的帖子就悟出来了,呵呵  发表于 2011-7-1 23:06
发表于 2011-6-30 00:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我接着你后面发了一个帖子,康柏510 的。汗…………跟你的故障希望。这下有思路了,感谢你。
你的也一样问题啊 缘分啊 有修好了没啊  发表于 2011-7-26 18:10
发表于 2011-6-30 00:49:57 | 只看该作者 �
真的太清楚 了,好羡慕你们啊,我也要好好学习啊!
发表于 2011-6-30 01:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 11:16:45 | 只看该作者 �
这位哥们对英业达的很是理解啊  有没点资料给小弟我看看 英业达的     主要是上电时序的  谢谢
我也想要啊 你如果找到叶给我发一份了  发表于 2011-7-26 18:14
发表于 2011-6-30 12:26:24 | 只看该作者 �
思路清晰  什么时候可以悟出这种境界啊
发表于 2011-6-30 15:01:50 | 只看该作者 �
英业达>广达? 时序差不多{:soso_e113:}
发表于 2011-6-30 15:06:14 | 只看该作者 �
新手问 VR_ON是什么电压
对是开启核心电压的信号  发表于 2011-7-26 18:15
CPU供电开启信号  发表于 2011-7-1 23:07
发表于 2011-6-30 15:06:54 | 只看该作者 �
思路很清楚。。。
发表于 2011-6-30 16:32:38 | 只看该作者 �
bgw712220 发表于 2011-6-30 15:06
新手问 VR_ON是什么电压
cpu供电开启信号电压
发表于 2011-6-30 16:46:28 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
王志佳 -10
发表于 2011-6-30 17:10:58 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。分析的很有道理,就算没修过这样的机器,按照时序查电压,也能查到1.8V不对 应给也能解决问题
发表于 2011-6-30 19:22:13 | 只看该作者 �
楼主对于英业达机器的时序理解的好透彻啊
发表于 2011-6-30 20:54:42 | 只看该作者 �
啥时候我也练到楼主这种技术啊
发表于 2011-6-30 21:00:43 | 只看该作者 �
楼主对英业达挺有研究啊!
发表于 2011-7-1 10:01:44 | 只看该作者 �
其实楼主一看这个电流应该就知道V3电压没起来。。时序就是如此。。待机正常电流可以跳变。在0,20已下电流。大多都是B电压和3VS没出来
