查看: 3635|回复: 11
IBM X41 档内存
发表于 2011-6-29 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM X41触发跑到0.77就不跑了,用代码读出是档38,我开始以为是芯片空焊了,但用手用力压没有变化,后来用打阻卡打阻值也是正常的,请教各位师傅是什么原因呢?
发表于 2011-6-30 01:47:11 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
内存供电,参考电压,还有时钟。
发表于 2011-6-30 09:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
安全芯片上了没
发表于 2011-6-30 10:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
bios可以刷个无安全卡的.试试
发表于 2011-6-30 10:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存的条件查完了没有?  如果正常建议放电刷BIOS
发表于 2011-6-30 11:20:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先刷个BIOS试试还不行的话,就主要查内存的供电和北桥内存模块的供电
发表于 2011-6-30 11:24:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个无安的BIOS 惊喜
发表于 2011-6-30 14:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持6楼的说法
发表于 2011-6-30 14:54:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查内存供电
发表于 2011-6-30 14:59:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
X41的好像有板载的内存芯片吧
发表于 2011-6-30 15:50:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查内存的供电 时钟 参考电压  都满足不 不行刷bios 记得回一下 什么情况
发表于 2011-6-30 16:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
给内存槽拖锡,试试看  可能是虚焊了
