查看: 3474|回复: 1
主板时钟电路常见故障现象及原因
发表于 2011-6-29 22:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.主板时钟电路常见故障:
A、开机后黑屏,cpu不工作.
B、开机后黑屏,内存不工作。
C、开机后黑屏,AGP显卡不工作。
2.造成主板时钟电路故障的原因:
A、电感损坏。
B、滤波电容损坏。
C、时钟发生器芯片旁边的限流 电阻损坏。
D、晶振损坏。
E、谐振电容损坏。
F、系统时钟发生器芯片损坏。
G、内存时钟发生器芯片损坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:47
发表于 2011-7-14 12:02:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习了,谢谢
