查看: 9659|回复: 4
谁知道RTM875T-605的PG是哪个脚
发表于 2011-6-29 19:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道RTM875T 这个芯片的PG是哪个脚,我有一G41主板测量全板无时钟电压测14.318晶振两脚电压分别为1.55和1.43 此芯片供电正常但不知道哪个是PG引脚请知道的朋友帮忙告诉一下,另外求此芯片的引脚功能和代换资料
发表于 2011-6-30 00:46:13 | 只看该作者 �
你这样问的话,人家很难给你找到的。 你要提供主板的型号,
时钟的开启,一般在在周边的三极管和电阻上面, 时钟PDF很难找到的。
发表于 2011-6-30 01:18:11 | 只看该作者 �
你可以直接查该主板的图纸嘛。
发表于 2011-6-30 09:21:01 | 只看该作者 �
MS-7563-10-10-08_RENAME.pdf (1.25 MB, 下载次数: 1268)
发表于 2011-6-30 09:22:35 | 只看该作者 �
好东西!       !    有帮助!
