查看: 3869|回复: 26
为什么很多笔记本拆下来再装上就好了呢?
发表于 2011-6-29 16:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我本来是只修台式机不修笔记本的,只是有很多人找不修吧又显的水平不行,所以一般情况下都是打开清理一下灰尘,不行就给别人修,可是我接的不开机的本子,大部分都是清理一下就好了。还有的是什么都不干灰尘也不用清理打开再装上就好了。搞不明白是怎么回事请高手回答!!!
发表于 2011-6-29 17:04:26 | 只看该作者 �
有些机器屏保开关卡住了 拆拆就好了.有的是你运气好..不过你这样靠运气肯定修不好很多的.只能是个别..
发表于 2011-6-29 17:07:31 | 只看该作者 �
一般这种情况很少的,运气而已
发表于 2011-6-29 17:08:32 | 只看该作者 �
还是多学点专业东西   好运不会一直有的
发表于 2011-6-29 17:28:10 | 只看该作者 �
嗯   运气太好了啊
发表于 2011-6-29 17:39:56 | 只看该作者 �
有些是保护了。你只要拆了BATT过会儿就好了
发表于 2011-6-29 17:41:45 | 只看该作者 �
虽然是修好了,但真正的问题没有找到,,谁也不知道还会不会故障再现,,
发表于 2011-6-29 17:43:58 | 只看该作者 �
运气好,也有些笔记本好好的给清理一下,装上就不显示了才郁闷呢!
发表于 2011-6-29 17:46:51 | 只看该作者 �
楼主运气没的说 有的可能是虚汗了 有的就是灰尘的原因 还有的就是楼里说的卡到待机了
发表于 2011-6-29 17:52:41 | 只看该作者 �
好羡慕你呀,不过也不要有侥幸心理,你还没碰到过拆机不显示拆机不开机拆机不触发的,那些只是你运气而已
发表于 2011-6-29 19:45:49 | 只看该作者 �
遇到过好几个不是专业维修的把笔记本拆开清灰装上不亮了,或者拆开再装上还是不亮,换个人没准就亮了,呵呵!
发表于 2011-6-29 20:49:35 | 只看该作者 �
是你拆的时候给主板放电了
发表于 2011-6-29 23:00:20 | 只看该作者 �
比如IBM的机器,很多开不了机,把电池拆装一下就好了。
发表于 2011-6-29 23:02:52 | 只看该作者 �
我想你拆的华硕的比较多吧
发表于 2011-6-29 23:14:50 | 只看该作者 �
有的是因里面的灰尘太多,也有的是因哪个按键松了,你重装时你运气好就装好了。我也经常碰到这个运气的。
发表于 2011-6-29 23:24:44 | 只看该作者 �
你的运气也太好了吧
发表于 2011-6-30 11:26:12 | 只看该作者 �
这确实是运气,
发表于 2011-6-30 11:28:14 | 只看该作者 �
我一天接到的都是几修的机器了,你就是折装10次都不对,有时两三天才修好一个机器,气人的是客户不修,那个心情啊。。。。。
发表于 2011-6-30 11:31:13 | 只看该作者 �
不能 ,没用心
发表于 2011-6-30 11:54:49 | 只看该作者 �
你是不是放电了 这情况真不多见
