查看: 3247|回复: 12
双敏UP7MX-P 跑马Fb-FE
发表于 2011-6-29 13:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块双敏UP7MX-P的主板,原来主板上用CPU  E2180 667的 DDR2内存没坏之前能用,拿来时顾客说在别人店里修过换个533的内存就正常了,我没有533的内存,就用他的667内存点了看看,跑马Fb-FE不走了。我加焊了下北桥还是依旧,533能用说明总线被拉低,为什么内存总线会被拉低呢?高手请指点下。。。。。。
发表于 2011-6-29 13:16:27 | 只看该作者 �
刷个bios试试?
发表于 2011-6-30 00:41:53 | 只看该作者 �
你多换几条内存试试看, 应该是内存的兼容性造成的。
发表于 2011-6-30 01:29:11 | 只看该作者 �
能上533,上不了667,还是最好找条533的内存试试看,说不定在别人那里修的时候,被人换件了。
发表于 2011-6-30 08:07:32 | 只看该作者 �
各种情况都会有啊
发表于 2011-6-30 09:20:14 | 只看该作者 �
能上533,上不了667 有时 主板 支持的
发表于 2011-6-30 09:26:24 | 只看该作者 �
建议  多换几个  内存试试!   不行的话!  再说别的!
发表于 2011-6-30 21:47:55 | 只看该作者 �
哎,大家集思广益,想想,确实是这样的问题,我也遇到过,上667的不行,拿电脑城修说换主板,晕呀,为什么,装上533的就可以用了哪,
发表于 2011-6-30 23:48:57 | 只看该作者 �
遇到过。。。上533可以。上667不行。。
还有上667可以。。。上800却不行。。。刷BIOS也无果。。。
只能给客户说是主板兼容性问题。。
发表于 2011-7-1 06:16:30 | 只看该作者 �
可能是乔有问题,记得以前649-M3之类的主板也有这种类似现象,
发表于 2011-7-3 00:10:23 | 只看该作者 �
真是天下无奇不有呀,怎么和客户说呀,郁闷中
发表于 2011-7-3 01:10:23 | 只看该作者 �
用533的内存进入BIOS然后设置成533再上667试试
很多老主板确实只能上533内存,不过你这种应该不属于那种老主板
发表于 2011-7-3 07:57:39 | 只看该作者 �
我遇到过一片丹丁的主板也是这样 原来是上667的内存 后来不过内存 换533 就可以
刷bios 解决
