查看: 3791|回复: 11
维修入门
发表于 2011-6-29 10:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般维修方式
对电子产品,工厂量产阶段的维修来说,碰到的问题基本分为两种:1、制程造不良,如:零件短路、空焊、立碑、移位、偏位、反向等。2、材料不良:分为来料不良与制程不良。来料不良为供应商来料本身就有问题。制程材料不良为生产过程中造成零件不良,如:转运过程零件撞伤,破损等。TCT测试顶针顶坏等等。设计问题在量产阶段已经基本上没有了,针对量产不良应先从以上两个方面着手。一般来说拿到不良板主要按下面顺序去查找真因。
目视法:
生产中其实大部分问题可以通过目视法找到问题,有些看上去很复杂的问题最后通过量测电压频率等等,结果发现最后是由于多件、少件、缺件等,通过目视就可以发现的问题提。目视法对主板维修相当重要,虽然简单,但很实用。简单来说主要从以下几点加以确认。
1)外观已严重不良,无法维修,如:PCB板已烧焦;大面积Pad点脱落无法接线;功能OK,但外观已无法达到允收标准等。
零件烧毁,JUMP AND设定是否正常;有无断线;零件方向是否反向。是否有缺件、少件等状况。多脚位零件是否有空焊、短路。
触摸法:
上电后,用手触摸主板各个CHIPS是否有发烫状况。如果发烫检查电压脚是否短路。
用手压各个CHIPS(特别是BGA封装的CHIP)看不良状况是否有改观。如果有变化,可能为CHIP空焊。要量测具体脚位来确认。
常见问题一般维修方法:
1)不开机:
分为两种情况:1)不上电:插上电源,无法上电,Debug卡灯不亮CPU Vcore、DRAM 电压、南北桥电压全无。主板上电必须满足以下条件:1.待机工作电压正常:SB5V输出正常。2.32.768KHz晶体振荡器输出正常。3.I/O或南桥的触发电路正常,ATX电源16脚可被正常拉LOW。针对不上电可从以上三部分查找原因。
另:有些主板电池没电也会不上电,所以可以在拿到主板时检查下电池是否没电,Clear_coms跳帽是否正确。
2)上电不开机:主板开机必须满足三大条件:1.电源。2.时钟。3复位。只有这三大条件全部满足主板才会开机。电源指主板上VCC 3V、5V、内存1.8V或1.5V、南北桥电压(chip不同电压可能会有不同)、CPU Vcore(CPU不同电压会有所不同)等主要电压OK。时钟电路正常,各个CLK输出正常。RST信号正常如PCI_RST,CPU_RST。BIOS资料无误后,主板正常开机。因此对于不开机的主板,主要从以上几个方面去检查,电源,时钟,复位全部正常后,如果还不开机可以考虑是否BIOS问题:ROM本体损坏,或资料损坏。需要更换或重新烧录BIOS资料才可开机。
3)内存不过,通常内存不过Debug 卡显示不良代码为D4,D5。一般按如下方式进行维修:量测内存电压是否正常(DDR21.8V,DDR31.5V)——>不正常可量测上一级电压3.3V ,5V电压是否正常——>电压正常后量测DRAM所需CLK是否正常——>量测各个脚位是否有空焊短路现象——>量测SMBCLK与SMBDATA是否正常—— >检查插槽是否接触良好,有无异物。
(2)串口不良:检查75232上电压是否正常,其中第1Pin:+12V,第10Pin:-12V,第20Pin:5V;各P到I/O是否有断线,到COM接口连线是否有断线、短路等情况。如果以上皆正常说明75232 IC芯片坏,请更换。
  (3) USB不良:检查USB接口相关电路,是否有缺件、少件、短路等状况发生,如果无上电量测USB电压是否正常,通常第1Pin为电压脚5V,第4Pin为接地脚。中间两pin对地二极体值是否正常。
(4)网络不良:1.找不到网络设备:量测网络25M晶振是否起震,到网卡芯片连线是否有断线,网卡IC供电是否正常,有无空焊短路。网络接口到网卡芯片是否有断线,接口是否有脏污。
(5)声卡不良:量测声卡芯片上的电压是否正常,到接口的连线是否断线。接口是否接触不良。
维修常用技巧介绍:
1. 交叉验证:即当不能确认是否零件、外设、chip有问题一起不良时,可找一良品观察不良是否随跟随转移,良品变不良品,不良品变良品:确定不良乃零部件引起。良品还是良品,不良品变良品说明不是零部件本省问题,可能是接触不良或零件空焊短路引起。
2. 一般在不上电测量对地阻值时,不直接量测阻值,而间接量测其二极体值,一般把万用表打到二极体值档位,红表笔接地,黑表笔量测待测脚位。量测数值差异在50以内的视为正常误差范围。如果与正常值相差超过50则要进一步检查相关线路,确认最终问题出在哪里。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-20 17:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wugaoshang + 1
发表于 2011-7-1 21:47:29 | 只看该作者 �
楼主分享的很即使啊
发表于 2011-7-2 09:54:34 | 只看该作者 �
讲得很有道理,深入浅出,不错
发表于 2011-7-2 11:50:44 | 只看该作者 �
这个对入门很有帮助
发表于 2011-7-5 16:07:50 | 只看该作者 �
刚好在学维修,楼主分享的很及时。。。
发表于 2011-7-5 19:01:05 | 只看该作者 �
技术啊~~
发表于 2011-7-5 21:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 09:24:10 | 只看该作者 �
挺实用,mark下
发表于 2011-7-8 09:57:59 | 只看该作者 �
虽然看不懂可是还是留着。以后用
发表于 2012-2-29 10:06:13 | 只看该作者 �
对我们初学者来说确实是不错的总结呀!
发表于 2012-2-29 10:34:15 | 只看该作者 �
刚好在学维修,楼主分享的很及时
发表于 2012-9-23 21:57:31 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,对初学者很有用
